Leksikos 0 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Доброго времени суток народ, автомобиль нисан микра к11 1994г левый руль, беда такая - нет искры. Заменили новый трамблер(не контракт, а именно новый) в нем же датчик холла и коммутатор. Результата 0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Питание то хоть на трамблёр приходит?, масса?, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leksikos 0 Опубликовано 21 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Проверили питание фишки с 2 проводами 11.9 V (на первичную катушку) приходит, На датчик холла 1V приходит, на силовой транзистор 0,2V приходит, вроде все по мануалу. Катушку и первичную и вторичную прозвонили на сопротивление, целые. В 21.02.2019 в 14:38, dyrokol сказал: Питание то хоть на трамблёр приходит?, масса?, Показать Проверили питание фишки с 2 проводами 11.9 V (на первичную катушку) приходит, На датчик холла 1V приходит, на силовой транзистор 0,2V приходит, вроде все по мануалу. Катушку и первичную и вторичную прозвонили на сопротивление, целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Эмитер силового транзистора должен быть на массе, при прокрутке на базе должны быть положительные импульсы, танзистор проверяли? Он случаем не в обрыве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leksikos 0 Опубликовано 21 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 В 21.02.2019 в 15:17, dyrokol сказал: Эмитер силового транзистора должен быть на массе, при прокрутке на базе должны быть положительные импульсы, танзистор проверяли? Он случаем не в обрыве? Показать Да это все новое и рабочее дело не в трамблере,коммутаторе... Может ИММО что блокирует, но его вроде бы тут нету. Сигналка тоже не должна гасить искру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Осцилограф на базу транзистора подключали? П-образный сигнал (мендр) на базе транзистора во время прокрутки стартёром присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
