NISAN MICRA R11 нет искры.
Доброго времени суток народ, автомобиль нисан микра к11 1994г левый руль, беда такая - нет искры. Заменили новый трамблер(не контракт, а именно новый) в нем же датчик холла и коммутатор. Результата 0.
Проверили питание фишки с 2 проводами 11.9 V (на первичную катушку) приходит, На датчик холла 1V приходит, на силовой транзистор 0,2V приходит, вроде все по мануалу. Катушку и первичную и вторичную прозвонили на сопротивление, целые.
7 минут назад, dyrokol сказал:
Питание то хоть на трамблёр приходит?, масса?,
Эмитер силового транзистора должен быть на массе, при прокрутке на базе должны быть положительные импульсы, танзистор проверяли? Он случаем не в обрыве?
Да это все новое и рабочее дело не в трамблере,коммутаторе... Может ИММО что блокирует, но его вроде бы тут нету. Сигналка тоже не должна гасить искру.
Осцилограф на базу транзистора подключали?  П-образный сигнал (мендр) на базе транзистора во время прокрутки стартёром присутствует?
