Матиз 0.8 ошибка Р0300
Приехал матиз 2013 г. пробег 20 тыс. Выскакивает ошибка р0300. Причем только под нагрузкой, на хх ошибки нет, если газовать тоже нет. Когда появляется ошибка ни толчков ни потере мощности, вообще ничего, как ехала так и едет. Чек мигает, потом загорается. Сканер читает машину плохо, показанием особо не верю, все проверенно в ручную.
Что было сделано.
Проверенно давление топлива 3,8
Проверены свечи провода, катушка на разряднике. Все в идеале.
Показание датчика МАР 380 на хх
Датчик дроселя 0,6 в. при закрытой заслонке.
Лямбда скачет как положено.
Форсунки чистились.
На подсос воздуха дымогенератором машина проверенна, все гуд.
Зазоры на клапанах, проверенны норма.
Метки в порядке.
Компрессия 12 ровная во всех 3 котлах
Может кто боролся подскажите в какую сторону копать. Особо уже и проверять нечего...
КАкой смысл на подсос проверять -если ошибка только под нагрузкой...Уменьши зазор в свечах для пробы и прокатись...Ситуация изменилась? Свечи под замену...ПРи полном газе наполняемость цилиндров максимальная и ессно компрессия тоже будет максимальной...Вот тут себя и может проявить ВВ-часть...
 чем диагнотируете? если есть в меню обучение ДПКВ, проведите адаптацию ДПКВ, распространенная ещь на GM
Адаптация есть только на блоках Delphi  MR-140 или МТ 22 и так далее
2013 год на Матизе должен быть блок  Sirius  D32-D42, там нету адаптации ДПКВ.
Свечи какие поставили? может без Резистора, У меня был случай на свече буква R указана а в реальности нету сопротивления.
Свечи нормальные, вообщем предложил замену датчика коленвала, принимая во внимания то что машина не меняет свою мощность, и не теряет в динамике. 2 дня прошло полет нормальный, жалоб на ошибку нет.
решал не раз проблему пропусков зажигания на дэу в том числе матизе промывкой инжектора причем бывает прикол что форсунка механически неисправна и начинает либо переливать либо недоливать топлива попросту под замену
  • _____ закрыл тема
