zfizik 1 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Добрый день! Приехала машинка Hyundai i30 2012 с приборкой supervision (она же optitron). Никто не сталкивался в таким чудом? Чем победить можно? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 sTool делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 У Вас в оборудовании написано STool, какие проблемы открыть программу?! "Чудо" на с66 под крышкой ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 104 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Значит...тему создал посты набить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zfizik 1 Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 6 часов назад, 1avtopilot сказал: У Вас в оборудовании написано STool, какие проблемы открыть программу?! "Чудо" на с66 под крышкой ... Нет в Stool 1.40 поддержки именно этой панели. Заявлена с экраном чуть меньшего размера (как на фото). Пробовал прочитать как элантра с супервижином, тоже пишет ошибку подключения. Точно с66, а не с56? 5 часов назад, дедан сказал: Значит...тему создал посты набить Не гоже делать выводы о людях не разобравшись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 18 минут назад, zfizik сказал: Нет в Stool 1.40 поддержки именно этой панели. Заявлена с экраном чуть меньшего размера (как на фото). Там только пятаки наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zfizik 1 Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 4 минуты назад, 1avtopilot сказал: Там только пятаки наоборот. Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 144 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 А не проще ручками???Там ничего сложного.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt 10 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Вы читать ее по ОБД пытаетесь? Не проще ли её снять. И руками делать. Или микроб так сильно пугает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zfizik 1 Опубликовано 23 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 В 21.02.2019 в 21:21, mir12volt сказал: Вы читать ее по ОБД пытаетесь? Не проще ли её снять. И руками делать. Или микроб так сильно пугает? Микроб не пугает, захотелось сделать как проще. В 19.02.2019 в 16:08, 1avtopilot сказал: Там только пятаки наоборот. Спасибо, все получилось. Как Вы и сказали. В Stool выбрал вариант приборки Elantra Supervision, при выборе i30 читает, но при записи пишет ошибка инициализации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
