Телепат 2 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 У кого нибудь есть полный файл с диска программного обеспечения mProg 5.84 версия 4.4 - Китай..... не могу найти ни какой порядочной инфы по этому! Подскажите в каком направлении искать - то что было у меня - не грузится Desktog - программа ! В инет не пускал , антивирусы отключал ---- не запускается на Win 7 64 - пишет не совместимое приложение !!!! Полная кулебяка .... продавец данного девайся включает дурака и даёт какие то битые ссылки --- написал ему, что типа скачай с диска программное обеспечения и вышли мне --- тупит и всё!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trojan3533 1 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 А он разве был под 64 бита по-моему только 32?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Телепат 2 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 версия XProg 5.55 под одну Win, версия XProg 5.84 подходит и под Win 7 | 64....... почитайте в инете ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 66 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 В 08.01.2022 в 06:44, Телепат сказал: У кого нибудь есть полный файл с диска программного обеспечения mProg 5.84 версия 4.4 - Китай..... не могу найти ни какой порядочной инфы по этому! Подскажите в каком направлении искать - то что было у меня - не грузится Desktog - программа ! В инет не пускал , антивирусы отключал ---- не запускается на Win 7 64 - пишет не совместимое приложение !!!! Полная кулебяка .... продавец данного девайся включает дурака и даёт какие то битые ссылки --- написал ему, что типа скачай с диска программное обеспечения и вышли мне --- тупит и всё!!! https://mega.nz/file/kBRzVQAC#pjxxl5b9AVbSUj1OMAdB7FTfYNMM3nvSkkQpL981FZU этот софт работает без донгла, винда 7х64 по поводу вашей st202, просто отпаять и выкинуть, прогер оживет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Телепат 2 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 2 часа назад, lenovog500 сказал: https://mega.nz/file/kBRzVQAC#pjxxl5b9AVbSUj1OMAdB7FTfYNMM3nvSkkQpL981FZU этот софт работает без донгла, винда 7х64 по поводу вашей st202, просто отпаять и выкинуть, прогер оживет открыл тему с подробным описанием - https://carmasters.org/topic/50819-ремонт-программатора-xprog-584-прошивка-и-ремонт-электроники/?tab=comments#comment-672354, где описал некоторые параметры. Программатор покупал тут - https://aliexpress.ru/item/4001053748689.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.6f924aa6Qlra6K&_ga=2.27171581.1712649306.1641318263-753494976.1641318263&_gac=1.26645839.1641665777.Cj0KCQiAieWOBhCYARIsANcOw0yexeiVOB8-Trqay9NcjwYXfd25JufaqgEdYWqUDepJLPX7IQLqdfYaAl_OEALw_wcB, и вряд ли он работает без донгла, более того у меня подключается через USB порт,,,,, судя по схеме и как осуществляется передача сигнала через TX - RX ,,,, потому что не через натуральный COM Порт - то есть не напрямую, и если уж выгорел st202b, то сигнал идёт через TX - RX или связан с st202b , то есть через st202b ( смотреть даташит ) - исполняет роль передачи сигнала TX - RX....... А посмотрев схему программатора mProg 5.84 версия 4.4 можно с определённой точностью утверждать, что без донгла и st202b программатор работать полноценно не будет ! Вы сами то схему видели - связан же как то через FTD этот st202b? 2 часа назад, lenovog500 сказал: https://mega.nz/file/kBRzVQAC#pjxxl5b9AVbSUj1OMAdB7FTfYNMM3nvSkkQpL981FZU этот софт работает без донгла, винда 7х64 по поводу вашей st202, просто отпаять и выкинуть, прогер оживет А может вообще что нибудь выгорит без st202b ? или вообще атмега 64а прошивку потеряет ? Как вы расцениваете это - потом ищи прошитую атмегу 64 ---- версия 5.55 вряд ли встанет на Win 7 | 64 /////// 4 часа назад, lenovog500 сказал: https://mega.nz/file/kBRzVQAC#pjxxl5b9AVbSUj1OMAdB7FTfYNMM3nvSkkQpL981FZU этот софт работает без донгла, винда 7х64 по поводу вашей st202, просто отпаять и выкинуть, прогер оживет Решился всё таки испробовать вашу подсказку - феном сдул st202b , при этом ранее считал прошивку 93lc46 ( считано Телепрогом 1506 )- прикрепляю, так же промерил выводы VCC и GND - верхние два вывода около 30 кОм ( это где подключаются для программирования атмеги 64а ), на GND нижнюю перебрасываешь один щуп - показывает около 10 кОм ---- может кому понадобиться ....... Программа пол ссылке запустилась , а при подсоединении xProg 5.84 и USB ключа, программатор запустился, лампы начали мигать,,,, но у BDM не установился - пишет какая то ошибка .... За подсказку благодарю Вас lenovog500, видно сразу бывалый с такими программаторами xProg 5.84. С таким программатором как xProg 5.84 сталкиваюсь первый раз. Вы lenovog500 значит схему то неплохо узучили. Значит всё таки сигнал TX - RX особо то и не касается st202b, а идёт сразу на микруху FT232BL ..... За подсказку душевно благодарю Вас Уважаемый lenovog500 !!!! eeprom xprog 5.84 - копия.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Телепат 2 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 8 часов назад, lenovog500 сказал: https://mega.nz/file/kBRzVQAC#pjxxl5b9AVbSUj1OMAdB7FTfYNMM3nvSkkQpL981FZU этот софт работает без донгла, винда 7х64 по поводу вашей st202, просто отпаять и выкинуть, прогер оживет Решился всё таки испробовать вашу подсказку - феном сдул st202b , при этом ранее считал прошивку 93lc46 ( считано Телепрогом 1506 )- прикрепляю, так же промерил выводы VCC и GND - верхние два вывода около 30 кОм ( это где подключаются для программирования атмеги 64а ), на GND нижнюю перебрасываешь один щуп - показывает около 10 кОм ---- может кому понадобиться ....... Программа пол ссылке запустилась , а при подсоединении xProg 5.84 и USB ключа, программатор запустился, лампы начали мигать,,,, но у BDM не установился - пишет какая то ошибка .... За подсказку благодарю Вас lenovog500, видно сразу бывалый с такими программаторами xProg 5.84. С таким программатором как xProg 5.84 сталкиваюсь первый раз. Вы lenovog500 значит схему то неплохо узучили. Значит всё таки сигнал TX - RX особо то и не касается st202b, а идёт сразу на микруху FT232BL ..... За подсказку душевно благодарю Вас Уважаемый lenovog500 !!!! Проверил на 24с64 - вставлен в дип разъём - шьёт ..... более этого не проверял !!! Хотелось бы посмотреть хорошую литературу на этот прогер, где описывается подключение выводов и их обозначения ..... и назначение !!!! Вы Уважаемый lenovog500 сразу видно хорошо соображаете в таком программаторе и электронике!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picf16 6 Опубликовано 1 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 благодарю вас ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alnet 0 Опубликовано 26 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 Кто знает, возьмет ли китайский X-Prog 6.12 freescale nxp mpc5644B ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
