поднявшийся спящий 261 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Всем привет. Вот такой вопрос, как из такого разъема вытащить пин, если усики которые держат его находятся сверху и снизу на фото, сверху есть окошко для инструмента а с низу нет. Если загнуть верхний усик то пин стоит как стоял, к нижнему доступа нет, как его разобрать? Я получил с али набор для разбора разъемов но он тут не помог.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Эта бежевая вставка должна бить снята Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 51 минуту назад, davik сказал: Эта бежевая вставка должна бить снята так он цельный.. это фото из интернета, есть у меня такой же разъем но он полупрозрачный, желтый, разъем эбу двигателя бмв, и он цельный пластик, стопоров нет. И еще такие же есть на 2, 3 контакта на датчики, черные фишки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Делал себе шнурок для чипа ВАЗ. 55 пин. Всю голову себе сломал. Щупики, иголочки....... Короче нифига нормально не получилось. Шнурок то сделал, все работает, но разъем именно с рабочей стороны немного "помял". Эту "ЛИРУ" наверное на горячую собирают, уж очень плотно сидит. За провод тянешь - лира пополам рвется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Я думаю он неразборный. Со стороны провода второй усик тоже не достать, далеко он. да и не подцепишь. Радует что это все от 90-х годов авто, коими я не занимаюсь уже, но все равно интересно есть ли способ разборки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий1794 2 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Для разборки разъемов заказывал такую штуку https://ru.aliexpress.com/item/18/32921478554.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed2xRo8B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
