Camry 2012г дергается руль в движении
chiptuningnt
Приветствую. Авто Camry 2012г
Ранее на этом авто была земенена рейка, после установки и развала начался самопроизвольный мондраж руля. Если дернуть в сторону в движении начинает сам легонько дергаться в стороны. Краша нету, положение руля видит, правда когда руль в 0, на сканере 3 градуса. Обученное положение нуля -3072 гр. Смущает это значение значение. Делал калибровку, все осталось так же, только не понял пройдена она или нет, слышал что вроде по окончании калибровки руль должен дернуться, но такого не было. Запустил калибровку, тачстрим попросил подождать 5 сек и после написал что то типо если лампочки мигают то все хорошо, если нет повторите калибровку. Пробовал править дамп через скрипт в йпроге+, так же ничего не изменилось. Куда копать пока не понимаю... Может есть у кого мысли?
Дампы ори и после правки прилагаю
Camry_Steering_Sensor_89245-33060_clearIprog.bin
Camry_SteeringSensor_89245-33060_ori_noDTS.bin
Нужны показания с датчика кручения (не путать с  датчиком поворота руля).
  • _____ закрыл тема
