Яков143 0 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Здравствуйте дорогие коллеги! Срочно нужна помощь! Автомобиль Nissan Algrand 2006 250л.с 3.5л. АКПП только включает 3-ую передачу и R, на остальных не едит. Автомобиль прикуривали, но не знаем из за этого ли или нет, так автомобиль был куплен на аукционе в Японии и был привезён в Абхазию. Прошу помощи и предоставления какой либо информации! Ошибок лаунч не видит, хотя АКПП, как я понимаю находится в аварийном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 в любой непонятной ситуации с АКПП- меняй масло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 28 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 В 11.02.2019 в 11:52, Яков143 сказал: Здравствуйте дорогие коллеги! Срочно нужна помощь! Автомобиль Nissan Algrand 2006 250л.с 3.5л. АКПП только включает 3-ую передачу и R, на остальных не едит. Автомобиль прикуривали, но не знаем из за этого ли или нет, так автомобиль был куплен на аукционе в Японии и был привезён в Абхазию. Прошу помощи и предоставления какой либо информации! Ошибок лаунч не видит, хотя АКПП, как я понимаю находится в аварийном режиме. Для начала попробуй сделать диагностику cascade 0.9.4+KKl(Vag K Comander 1.4) может все же увидит ошибки. Замена масла из аварии врядле выведет. еще как вариант бывает такие моменты когда ошибок не видит но если нажать стереть коды ошибок он трет те что во временной памяти и машина выходит из аварии. Было такое на Пасфайдере. Но все же попробуй каскадом посмотреть ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaft 20 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 9 минут назад, jhNeC_Op сказал: . Замена масла из аварии врядле выведет. сама по себе замена , маловероятно что выведет ....но в процессе замены коробку осмотреть придется ,с разных сторон ...можно косяки по проводке заметить , поддон не замят ли , и пр. ...опять же уровень масла и его качество .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 В 11.02.2019 в 11:52, Яков143 сказал: Автомобиль прикуривали вот и прикурили, а перед этим скорее всего была сильная просадка АКБ при прокрутке стартёром, а ниссаны этого не любят, ЭБУ двигателя ещё как то переживают эту просадку напруги, а вот ЭБУ коробки нет, чаще всего ЕПРОМКА слетает......................... romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
иван84 34 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Вход акпп в аварийный режим при запуске авто в частых случаях виной электрочасть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
