valerio1982 74 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 всем привет ,имеем Renault Master 3 2012 года 2,3 cdti,машинка после дтп не заводится, 1.во всех блоках ошибки но блока управления не нашло, преды проверил 2.подключил клип-определить вин автоматом ,а он мне введите вин код вручную ,понял что дела не будет ввел вин код вручную,а он мне -ни одного блока не найдено???? 3.беру тестер суну в колодку обд 6 и 14 а там(минус) -46Ом,вкл зажигание и -78Ом,отключаю BSI все по 0,на диагностику не выходит ни один блок 4.проверяю шину CAN BSI+ECU все прозванивается,+ на блок управления от замка проходит 5.опять втыкаю тестер уже 170Ом ,подключаю клип уже видит все блоки кроме моторного,такое впечатление что BSI живет своей жизнью 7.снял BSI ,фото есть,на просторах нашел инфу что проблема в контроллере подключений блоков mc33975atek вопрос,может ли BSI такое творить? если найду такой блок б/у то как его прописать или сделать новым под привязку или вообще такое возмож Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Ну если не определяет моторный, попробуй с него начать.... Подключить на столе... Отдаст ли он иденты? Плюс глянь ток потребления моторного ЭБУ... На счёт BCM (ЦЭКБС) , вроде этих ниссановских бодиках 080 или 160 еепромины... Ее и перекинь. Но начните с моторного На счёт еепром в ЦЭКБС могу ошибаться... AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 схему бы найти блок управления +подкапотный +бси ипромка там ничего не меняет все в проце Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 а если перепоять проц в другой блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 нет пока блока,нужна схема чтоб перепроверить все тогда будет ясней,но схему пока не нашел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 У Вас есть полная схема с подключением питания и тд ,пока только знаю один + после зажигания на который проходит на D1 ,так как в хелпе по ктагу подключение блока управления EDC 17c42 вот такое получается что нет связи UCH(BSI) с ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Ну у меня так... кому верить - решать вам. 14 минут назад, valerio1982 сказал: получается что нет связи UCH(BSI) с ECU Так проверьте на столе... Писал же выше... и будет понятно жив ли сам ЭБУ впрыска valerio1982 и Sirius83 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 1 час назад, Renault Electronic сказал: вот оно,по етой картинке поподробней можно ,от куда проходит питание Q3 D4 ,и я так понимаю что Q4 Q3 D4 ето на центральном разьеме ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Только что, valerio1982 сказал: вот оно,по етой картинке поподробней можно ,от куда проходит питание Q3 D4 ,и я так понимаю что Q4 Q3 D4 ето на центральном разьеме ECU так видно же "типо спайки" на схеме... Q3 и Q4 это один и тот же плюс. У вас на схеме ктага есть метка на Q4, так вот там рядом Q3... Идут они через предохранитель F1 (25A) под капотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 спасибо за помощь,еще вопрос если ж есть у Вас схема то куда идут провода кан,но с средней фишки А3 А4 на фото самого блока обвел красным получается тоже на UCH(BSI)? нашел схемку но плохо видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 3 часа назад, Renault Electronic сказал: UCH (ЦЭКБС) на схемах рено подписан 645... Выше видно что и куда И по моей схеме больше эти пины, не участвуют в связи между блоками. 7 минут назад, valerio1982 сказал: спасибо за помощь,еще вопрос если ж есть у Вас схема то куда идут провода кан,но с средней фишки А3 А4 на фото самого блока обвел красным получается тоже на UCH(BSI)? нашел схемку но плохо видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 все проверю,отпишу ,спасибо еще раз! 1.очистил блок airbag от краша+емуляторы 2.в uch поменял драйвер can 3.блок моторного начал определятся + очистил краш в моторном 4.крутил стартером нет давления в рейке,снял насос была откручена гайка шестерня слезла с вала(вал идет конусом)затянули гайку установили на место,машинка завелась 5.всем спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
