ошибка 1802 SLM АКПП AF23 vectra C
alex_pao
День добрый, а кто-то сталкивался с типтроником opel vectra C, мотор 22SE, 2005 год АКПП AF23-50, по SLM висит ошибка P1802-05, высокое или обрыв на сигнальный выход до ECU коробки, соответственно коробка не видит положения селектора в ручном режиме. На выходе SLM постоянно 12В, касаюсь своим магнитом к плате , реакции нет (около 12 В).  Заменил весь узел селектора, т.е плата новая, сканером вижу - переключения в ручном режиме, но коробка и панель приборов не видят положения селектора в ручном режиме, по SLM не скидывается ошибка, она же и на старом селекторе (1802-05 обрыв или КЗ).
Может ошибку только Tech 2 потрет ? Пробовал тереть лаунчем и опкомом.
Решено, проблема в загнутом 8 пине на блоке TCM, т.е при снятом разъеме с TCM, селектор давал ошибку по обрыву, а при вставленном разъеме - ошибка по короткому. А ошибка 1802-05 обрыв или КЗ, выпадала в обеих вариантах.
Пин восстановил, ошибка потерлась, селектор заработал.
