Alvil 5 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 При замене блока абс надо его как то привязывать клипом ? или тупо заменил и все ? в блоке накрылась микросхема, вот она, даташита не нашел, кто подскажет что за микросхема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Проще купить б/у блок. Он стоит копейки. И привязывать ничего не нужно. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alvil 5 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Спасибо за быстрый ответ 👍🏻 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 7 часов назад, ZoZ сказал: Проще купить б/у блок. Он стоит копейки. И привязывать ничего не нужно. если б/у блок от другой конфигурации автомат/механика или вообще от мегана с электроручником - то нужны обязательно шаманства с пропиской его в машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Это что же с машиной делали что в микроконтроллере дырка образовалась. Сгорел у тебя микроконтроллер фирмы моторола но даже если ты его купишь и впаяешь прошики на него точно не найдешь. Замена особо никакой привязки не требует, конфигурация может отличатся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alvil 5 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Спасибо всем за участие. p.s. маленькое уточнение - сгорел не у меня, а у клиента, говорит, что после сварочных работ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
