Chupacabra 30 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Доброго времени суток всем мастерам. Scirocco 2008 год выпуска. При установке светодиодной подсветки номера, возникает ошибка: 01504 - Bulb for License-Plate Light , 012 - Electrical Fault in Circuit. Короткого замыкания точно нет, при подключении совместно с нагрузкой в виде резисторов подсветка не выключается и ошибок нет. В свободном доступе есть несколько вариантов кодировок: 1. 9 блок. байт 23. бит 6. 2. 9 блок. байт 17. бит 7. 3. 9 блок. байт 1. бит 4. Ни один этих вариантов на Scirocco не подходит. Параметры связанные с проверкой работы у данного автомобиля находятся в байте 18, бит 0 - "Cold Diagnosis License Plate Lights active", изменение этого параметра к положительным результатам не приводит. Также есть еще один параметр "Cold Lamp Diagnosis active", байт 2, бит 2 - изменение также безрезультатно. У кого есть рабочее решение для этого автомобиля можете поделиться в ЛС, вознаграждение гарантируется. Всем мира и добра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorit 3 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 не прокатит кодировками отключить. только правкой дампа. для задней подсветки номера адреса памяти (значения) 1963 (F0), 1964 (F0), 1965 (F0) сейчас в этих адресах у Вас значения FF, надо редактировать masterok_ и j4chip 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupacabra 30 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Приехала Octavia c таким же диагнозом, да ещё и птф леды и я понял, что одиса не избежать. Проверку подсветки номерного знака отключил как подсказал colorit - 1963 (F0), 1964 (F0), 1965 (F0). А проверка ПТФ находится по адресам - 1942 (F0), 1943 (F0), 1944(F0). Всё успешно получилось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
