vahamov 4 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Здравствуйте. Имеется авто AUDI A3 1,6 VIN WAUZZZ8LZYA123668, комплектация (8L1B54), Двигатель 1.6 APF, ЭБУ SIMOS33 1,6l 2V 00HS3203, панель приборов Магнетти марелли ММ;, с иммо 8L0 920 900 A ( KOMBI+WEGFAHRS. M73 D16. Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y4102227). Проблема - глючная панель приоров, проявляется в том, что она мерцает на холодную и лупит стрелками. Вся електрика проверена, проводка и т.д. Стоит вопрос по замене, точно такую трудно найти, подскажите аналоги . Из оборудования VAG-COM 409, VAG-Can Pro 5.5.1. Vag 12.12., UPA- v1.3r2, Ksuite 5.017, vagtacho 5.0 и программы. С помощью Ваг командера 2.5 удалось скачать только еепром, фул флеш всегда разный думаю считывается с ошибками. Кода имо там не увидел, а с помощью Кесс пока что подключиться не удалось к моторнику. Помогите пожалуйста подобрать и привязать приборную панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Вот UPA подключайте и считывайте дамп. Фиолетовый BKGD, жёлтый RESET. Если ещё актуально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahamov 4 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Спасибо большое, да, актуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SYS 0 Опубликовано 1 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Проблема приборной панели часто встречается и успешно устраняется Надо отдать в электронику или тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahamov 4 Опубликовано 1 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Sys, это вы сообшения набираете ? )) Авто товарища, приедет через недельку, как что-то сделаю обязательно тут отпишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahamov 4 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 клиент купил приборку похожую, скоро буду смотреть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahamov 4 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Не подключается по данной картине, не читает не подключается, просаживает питание программатора и ресет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Через vag-tacho пробовали???Я такую панель через него пин вытягивал.... Только вручную надо выбирать тип панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahamov 4 Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Извините тупанул, потом подключил через 5 вольт, упу, слил только еепром, фул каждый раз разное. Напомните пожалуйста как через vag-tacho ( у меня 2.5 есть) пин тоже вытаскивал, давно было, нужно по новой... Еепрома не хватит ? Новая приборка ВДО с таким же номером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahamov 4 Опубликовано 17 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Весь нет перерыл, прошу помощи, авто грузом стоит и не заводится старая приборка умерла окончательно, логин так и не достал. В новой приборке ВДО логин известен, но нужно подружить ее с моторным , никак не получается. ВДО новой логин 01762, ММ4 старая не поддалась и логина нет, я так понимаю что тот же логин и в моторном. Прилагаю файлы, помогите, пожалуйста 93c76 simos3.3 A3.bin a3_VDO-C5-D11_8l0290900a_READ.bin flash Simos3.3 Audi A3.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 В личке А вообще опишите последовательность действий своих.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahamov 4 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Делал все по инструкции на драйве (да и на дугих все пересмотрел) 1. отключил эбу моторного симос 3.3, слил с него флеш и еепром. 2. потом слил с ВДО флеш и еепром, со старой приборки ничего путнего нету ни в какой проге не определяется ни логин ни пробег и т.д., 3. с помощью иммо сервис тул сделал иммо офф в симос, 4. с помощью даш дам эит попробовал из мусора ММ4 того что был перенести данные в ВДО С5 . 5. подключил эбу моторного 6. Включил зажигание и все , симос 3.3 с того времени постоянно с ошибкой что заблокирован без разницы с какой приборукой и дпмпами в приборном и моторном привязывать новые для этой приборки ключи, делается но моторный все равно блокирован ... понимаю что глупость сделал, нужно в приборном внести данные такие как в моторном, иденты, вин, и т.д. и еще говорят что логин щитка и моторного должны совпадать, с новой приборки проблем нет все видно , а со старой - билиберда, а в моторном - я не вижу начего и не знаю как выковырять логин и все нужное для переноса в приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 26 минут назад, vahamov сказал: логин и все нужное для переноса в приборку Пошёл ты немного не потому пути.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahamov 4 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Направьте пожалуйста в нужном направлении Как иденты взять из моторного и вложить в дамп приборки ? Или причита в том что ВДО приборка иммо 3 , а старая ММ4 возможно иммо 2 была ? Не знаю, так как не удалось со старой приборки слить нормальный флеш чтобы определить а по моторному наверное и не узнать (( Диагностируются приборка и моторный по К-линии, правда моторный идет как то через приборку , но на столе моторный по К-линии работает, слиал флеш, выложенный выше, а вот еепром уже выпаивал на всякий, пробовал оригинальный дамп и иммо-офф, сделанный через иммо сервис тулл. Дружил по 00 каналу , логин приборки ВДО вводил, кнопка тест не активна, сохранял и выходил, не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahamov 4 Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 не получается ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 20 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Ищите приборку иммо 2.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vahamov 4 Опубликовано 30 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 Спасибо всем кто помогал, сделал иммо офф, тему закрываю. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
