AUDI Q3 2017 b10101b
serwsay
b10101b -ЗАПАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ПОДУШКИБЕЗОПАСТНОСТИ(СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА)СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ.ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ЭТА ПОДУШКА...
Скорее всего подушка заднего правого сидения
Это смотря как китайцы в сканере расшифровали. А может это и задняя шторка)))
там штора одна на всю сторону.подушек боковых задних нет и в помине.
2 часа назад, serwsay сказал:
Чем читалось данное авто??? Лаунч????
лаунч.
На сиденье или стойке задней надпись SRS есть???
И на них подушки задние 100% есть! Может даже надписи и не быть!
Варианта 2 либо арка накладка либо сиденье.
все разбирал нету. америкос.
автоком тоже самое.
СНЯЛ ВЕСЬ ПЛАСТИК...НАВЕРНО ПОД ЖЕЛЕЗОМ СПРЯТАЛИ...:crazy:
42 минуты назад, serwsay сказал:
Думаю все же стоит нормальным сканером почитать. Мастерок правильную инфу скинул. Или краш так почистили или кодировки посмотреть
тут даже пластиковой защиты нет как на картинке.скорей всего две шторы.потолок не захотел снимать.поставил обманку возле мозга.краша небыло.
  • serwsay закрыл тема
