serwsay 57 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 b10101b -ЗАПАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАДНЕЙ БОКОВОЙ ПОДУШКИБЕЗОПАСТНОСТИ(СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА)СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ.ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ЭТА ПОДУШКА... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 85 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Скорее всего подушка заднего правого сидения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Где то тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Это смотря как китайцы в сканере расшифровали. А может это и задняя шторка))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 там штора одна на всю сторону.подушек боковых задних нет и в помине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 2 часа назад, serwsay сказал: там штора одна на всю сторону.подушек боковых задних нет и в помине. Чем читалось данное авто??? Лаунч???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 лаунч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 На сиденье или стойке задней надпись SRS есть??? И на них подушки задние 100% есть! Может даже надписи и не быть! Варианта 2 либо арка накладка либо сиденье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 все разбирал нету. америкос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 либо другим сканером продублируй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 автоком тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 243 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Значит так смотрели! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 СНЯЛ ВЕСЬ ПЛАСТИК...НАВЕРНО ПОД ЖЕЛЕЗОМ СПРЯТАЛИ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 42 минуты назад, serwsay сказал: СНЯЛ ВЕСЬ ПЛАСТИК...НАВЕРНО ПОД ЖЕЛЕЗОМ СПРЯТАЛИ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 нет подушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 494 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Думаю все же стоит нормальным сканером почитать. Мастерок правильную инфу скинул. Или краш так почистили или кодировки посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 57 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 тут даже пластиковой защиты нет как на картинке.скорей всего две шторы.потолок не захотел снимать.поставил обманку возле мозга.краша небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
