vlan 107 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Можно как-то ведиамо заставить работать с серийником 155988 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Может будет легче серийник поменять на не лоченый, тема сдесь на форуме гдето была, не очень сложный процес, пик прошить вроди надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 107 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 16 минут назад, roma130a сказал: Может будет легче серийник поменять на не лоченый, тема сдесь на форуме гдето была, не очень сложный процес, пик прошить вроди надо если бы, было так просто сменить серийник, то не продавали бы епромку с пиком по 50у.е то что на форуме выложено, люди пишут прошивка пика кривая, а прошить только 24хх недостаточно вот что пишут: в оригинальных приборах SDConnect и клонах высшего качества серийный номер лежит в PIC16LF88 и только там, а не в 24C02 Глобальные различия таковы: Оригинальная прошивка PIC16LF88 поддерживает полный набор I2C команд. Корректно рассчитывает хэш для обмена с блоками автомобиля. Полное «взаимопонимание» с остальными микроконтроллерами в SDConnect. Серийный номер прибора хранится в EEPROM области PIC16LF88. Прибор не падает при обновлении. Китайские клоны низкого качества поддерживают урезанный набор команд, из за чего часто не может обновиться PMPic (PIC18F8680), потому что часть команд не реализована. Часто рвется связь с блоками, потому что хэш выдается каждый раз один и тот же, что приводит к ошибке связи при завершении «круга» и выдачи хэша с начала. Серийный номер хранится во внешней 24C02.Часто попытка блокировки приводит к слету CSD-Caesar Engine, коммуникационный сервер-прослойка внутри прибора для общения с DAS/Xentry. При обновлении программного обеспечения часто сваливается в 20X ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
