DaigSerg 16 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Добрый вечер, прошу помощи сломал всю голову. и так, Passat CC 2010 год WVWZZZ3CZAE545072 проблема в кнопках на руле. Не переключает станции радио и соотвественно песни, кнопки громкости работают отлично. в подрулевом ошибок нету, 5KO953569T подрулевой разобрал шлейф целый, но не могу посмотреть параметры вкладка не активна. кнопки поменял все тоже самое. но заметил такую вещь что при загрузке магнитолы кнопки работают но пару нажатий и не всегда. Толкните в нужном направлении, и советами что проверить. всем заранее спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilezing06 2 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 замена шлейфа помогало в таки х случаях. подождем кто что скажет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 121 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 14 часов назад, DaigSerg сказал: шлейф целый Прозвонили ? По концам, на массу и между собой. Сделайте и отпишите. Какие ошибки есть в рулевом? В параметрах радио смотрел? Проверь питание, массу и лин. Идут через улитку от подрулевого блока (J527) на модуль кнопок (j453). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 49 минут назад, x12345 сказал: Прозвонили ? По концам, на массу и между собой. Сделайте и отпишите. Какие ошибки есть в рулевом? В параметрах радио смотрел? Проверь питание, массу и лин. Идут через улитку от подрулевого блока (J527) на модуль кнопок (j453). Да прозванивал, все питание присутствует, и Лин тоже, но вот что интересное именно когда магнитола загружается, кнопки работают секунд 30. А потом только громкость и все. Ошибок нету в подрулевом, в радио не нашел параметров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 121 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 43 минуты назад, DaigSerg сказал: кнопки работают секунд 30 В этот момент посмотри сигналы на кнопках, естественно нажимая на них. DaigSerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Когда то встречался с ситуацией, когда на кнопки пролили то ли кофе, то ли лимонад...и они внутри были липкие. Так вот, когда кнопки одновременно по факту были нажаты и был конфликт, при этом система просто их отключала... Может и тут что то подобное... DaigSerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DaigSerg 16 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Загнал машину другому, он очень быстро нашел проблему, и так магнитола была поменяна на другую от шкоды, и была не правильная кодировка. dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
