evak042 6 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Суть проблемы: edc17u1 vw t5 axd при записи кесом процесс прервался, перестала заводится, и кесс теперь выдает wake up error. Как можно воскресить? Есть ктаг, фулл слил уже после кесса, если накатить не родной фулл улетит ли иммо? Посоветуйте куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AFS-TUNING 90 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Кессом через рекавери восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Пробовал, на все действия теперь wake up error, не пойму че за фигня. При прерывании может такое быть? Типа блок перестал реагировать на кесс и надо лезть во внутрь? При вкл зажигания и насос перестал отрабатывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 82 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 53 минуты назад, evak042 сказал: Пробовал, на все действия теперь wake up error, не пойму че за фигня. При прерывании может такое быть? Типа блок перестал реагировать на кесс и надо лезть во внутрь? При вкл зажигания и насос перестал отрабатывать Наверное и вентиляторы радиатора включаются. Если так то у вас уложен эбу. Ищите Vas 5054a с одис инженер с и датафлеш (на форуме есть) и через диагностику (ОБД2) залейте . Все должно восстановится. Ну а уже после КТАГ и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 1 час назад, evak042 сказал: Суть проблемы: edc17u1 vw t5 axd при записи кесом процесс прервался, перестала заводится, и кесс теперь выдает wake up error. Как можно воскресить? Есть ктаг, фулл слил уже после кесса, если накатить не родной фулл улетит ли иммо? Посоветуйте куда копать. Пиши не родной фулл,если не сможешь привязать иммо офф, вообще кессом лезть в edc17 очково,иммо естественно улетит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 82 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Второй вариант найти родной сток full и на столе бут режиме ктаг ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Вентиляторы включаются да, блок уже снят и вскрыт, ктаг есть, нашел фулл бдм на форуме, его смогу ктагом залить? А еще слил ктагом то что ща имею, в надежде что потом оттуда иммо вытяну 1 минуту назад, 2263 сказал: Второй вариант найти родной сток full и на столе бут режиме ктаг ом. Так и хочу, а как потом иммо победить? Ведь оно отвлится верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 6 минут назад, evak042 сказал: Так и хочу, а как потом иммо победить? Ведь оно отвлится верно? Скинь что вычитал k-tag и кеss,пусть тебе помогут люди собрать всё воедино, чтобы не было танцев с бубном над иммо chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 82 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 1 минуту назад, evak042 сказал: Вентиляторы включаются да, блок уже снят и вскрыт, ктаг есть, нашел фулл бдм на форуме, его смогу ктагом залить? А еще слил ктагом то что ща имею, в надежде что потом оттуда иммо вытяну Так и хочу, а как потом иммо победить? Ведь оно отвлится верно? Имоо не слетит, залейте фулл ктагом бутт режиме и все, должен блок восстановится. У вас произошел сбой при записи иммо тут не причем если пишете через диагностику кессом, то изменяется область калибровок. Имоо в области калибровок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stel 15 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Ктагом пролейте сток. А может проблема в том, что заливали что-то не то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Проблема в том что занимаюсь этим редко) Вот то что считал ктаг после кесса edc16u1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 82 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Только что, 2263 сказал: 9 минут назад, Andreytoy1212 сказал: Скинь что вычитал k-tag и кеss Вот хотелось тоже бы посмотреть думаю что КС не правильна. Тем более кесс 1 минуту назад, evak042 сказал: Проблема в том что занимаюсь этим редко) Вот то что считал ктаг после кесса edc16u1 Только что, evak042 сказал: Проблема в том что занимаюсь этим редко) Вот то что считал ктаг после кесса edc16u1 Так у вас 17 блок а сдесь 16 )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Только что, 2263 сказал: оп, обозвал тему не так, блок edc16u1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 82 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Комон рейл отличается PD))) вообщем не надо вам было браться за это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Так в итоге, что посоветуйте сначала сделать? Достаточно много делал Т5 , первый раз так кесс опрокинул) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 82 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 2 минуты назад, evak042 сказал: Так в итоге, что посоветуйте сначала сделать? Достаточно много делал Т5 , первый раз так кесс опрокинул) Вы что писали кессом е2 моде? если да то это непонятно что, найдите нормальный ори full для этой машины и залейте ктагом. Вы полностью нарушили область калибровок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 11 минут назад, evak042 сказал: Вот то что считал ктаг после кесса это цифровой мусор! размер прошивки 1мб! а где то,что читали и заливали кессом? 2263 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 82 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Только что, Nicolson4444 сказал: это цифровой мусор! размер прошивки 1мб! а где то,что читали и заливали кессом? Да обсалютно верно замес конкретный. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Боюсь то что делал кессом не сохранилось, посмотрите вот такой фулл могу попробоват VW T5 2.5 TDI AXD 0281011568 070906016AJ BDM.RAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 82 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 2 минуты назад, evak042 сказал: Боюсь то что делал кессом не сохранилось, посмотрите вот такой фулл могу попробоват VW T5 2.5 TDI AXD 0281011568 070906016AJ BDM.RAR Да нет конечно, это полная ахинея. Ладно давайте поможем товарищу. Напишите все характеристики ЭБУ можно сфоткать блок . Надо вам нормальный ори. А вообще какая цель у вас что хотите иметь от машины? Вот из этого надо найти что вам нужно. Только оперативней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Конечно я слегка поторопился нажав кнопку write... Век живи, век учись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 5 минут назад, evak042 сказал: Конечно я слегка поторопился нажав кнопку write... Век живи, век учись Быстрота нужна при ловле Блох, далеко так не уйдешь с таким подходом к делу!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 2263 Теперь бы уже хотелось, чтобы тачка просто поехала хотябы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2263 82 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 3 минуты назад, evak042 сказал: 2263 Теперь бы уже хотелось, чтобы тачка просто поехала хотябы) vas 5054а есть? (ори не могу найти под ваш софт) если что, то будем хексом изменять . Может у кого есть родной ори к этому пепелацу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Vas нет, в теории найти можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
