renault fluense 3
sahsa1243
есл
Подключить прибор, нажать пару кнопок и готово.
если не секрет что за прибор через дырку делает
Ребят, все просто. Снятие щитка и блока ABS не сложная штука, пару раз для опыта и потом автоматом все пойдет..Алго не сложное.
X-Tool не осилил флюенса 2013г, щиток похож на меган вдо, может я чего недосмотрел
если есть дамп давй попробую посчитать
 дампа нет, я через розетку пробовал, чел торопился и больше я его не видел
если что обращайся помогу посчитать
Думаю людей не пересчет пугает, а снятие ABS.
на сценик вчера делали портора часа и абс снят
Вот я о чем и говорю, пока некоторые ищут решение по OBD, то другие уже считают деньги за работу. Ничего сложного в снятии нет. Лично мне проще и спокойнее снять, чем потом ("а вдруг") получить мервое авто.
ручками понадежней если по OBD то говорят старый пробег в абс виден
Правильно говорят, флеш панели отучает её от блока. Все как на ладони потом при диагностике.
а многие едут с перепробегом по гарантии отмотать и жди их потом с претензией
Кого то интересуют только цифры на панели, но есть другое но. Вдруг в авто нужно будет менять по той или иной причине панель, вот тогда и будет сюрприз от блока ABS, конечно если пробег на  момент замены будет меньше в панели, а блоке больше.
зато узнают истеный пробег
carProg не мотает по OBD
машина 2013г.
на этой машине идут два вида понелей
одну можно крутануть другую нет
снять ABS в моторном отсеке далеко не просто
блок расположен на переднем щите за мотором
снятие одной тепловой защиты отнимает больше часа
потом прокачка
работы на пол дня а то и поболее
  • 2 недели спустя...
Чем заклеиваете крышку блока АБС после коррекции?
Герметик- эксперт по герметизации различных блоков) (главное, чтоб не на уксусной основе)
a nie ligcie postavit filtr i otmatat toko scitok?
Что бы потом увидели реальный пробег по ABS ? Надо делать чисто
