sahsa1243 1 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 как мотнуть пробег по OBD-II Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 как мотнуть пробег по OBD-II Подключить прибор, нажать пару кнопок и готово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 есл Подключить прибор, нажать пару кнопок и готово.если не секрет что за прибор через дырку делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
torex 1 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 http://www.abritus72.com/commanderrenault22.htmlнапример. uyec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 317 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 так же хтул и карпрог димончик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 X-Tool не осилил флюенса 2013г, щиток похож на меган вдо, может я чего недосмотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold 3 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Ребят, все просто. Снятие щитка и блока ABS не сложная штука, пару раз для опыта и потом автоматом все пойдет..Алго не сложное. sogd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 X-Tool не осилил флюенса 2013г, щиток похож на меган вдо, может я чего недосмотрел если есть дамп давй попробую посчитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 если есть дамп давй попробую посчитать дампа нет, я через розетку пробовал, чел торопился и больше я его не видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 дампа нет, я через розетку пробовал, чел торопился и больше я его не видел если что обращайся помогу посчитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold 3 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Думаю людей не пересчет пугает, а снятие ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Думаю людей не пересчет пугает, а снятие ABS. на сценик вчера делали портора часа и абс снят gold 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold 3 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Вот я о чем и говорю, пока некоторые ищут решение по OBD, то другие уже считают деньги за работу. Ничего сложного в снятии нет. Лично мне проще и спокойнее снять, чем потом ("а вдруг") получить мервое авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Вот я о чем и говорю, пока некоторые ищут решение по OBD, то другие уже считают деньги за работу. Ничего сложного в снятии нет. Лично мне проще и спокойнее снять, чем потом ("а вдруг") получить мервое авто. ручками понадежней если по OBD то говорят старый пробег в абс виден Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold 3 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 ручками понадежней если по OBD то говорят старый пробег в абс виден Правильно говорят, флеш панели отучает её от блока. Все как на ладони потом при диагностике. uyec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 а многие едут с перепробегом по гарантии отмотать и жди их потом с претензией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold 3 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Кого то интересуют только цифры на панели, но есть другое но. Вдруг в авто нужно будет менять по той или иной причине панель, вот тогда и будет сюрприз от блока ABS, конечно если пробег на момент замены будет меньше в панели, а блоке больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Кого то интересуют только цифры на панели, но есть другое но. Вдруг в авто нужно будет менять по той или иной причине панель, вот тогда и будет сюрприз от блока ABS, конечно если пробег на момент замены будет меньше в панели, а блоке больше. зато узнают истеный пробег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sahsa1243 1 Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 carProg не мотает по OBDмашина 2013г.на этой машине идут два вида понелейодну можно крутануть другую нетснять ABS в моторном отсеке далеко не простоблок расположен на переднем щите за моторомснятие одной тепловой защиты отнимает больше часапотом прокачкаработы на пол дня а то и поболее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 317 Опубликовано 8 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Так это и хорошо . есть работа - есть деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex7890 0 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Чем заклеиваете крышку блока АБС после коррекции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Чем заклеиваете крышку блока АБС после коррекции? Герметик- эксперт по герметизации различных блоков) (главное, чтоб не на уксусной основе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 25 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2014 a nie ligcie postavit filtr i otmatat toko scitok? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Что бы потом увидели реальный пробег по ABS ? Надо делать чисто Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 хирургическое вмешательство в тормозную систему - это ЧИСТО, акуеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
