sarat1980 0 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Всем доброго Дня! Предыстория такая. Притащили на верёвке. Опель Вектра Б 2001г. автомат. мотор 1.8 . z18xe .SIMTEC 71. со слов хозяина. заехал на сервис поменять колодки. поменяли. поставили на улицу. простояла ночь и больше не завелась! приговорили бензонасос! поменяли не помогло. потом сказали что форсунки как то не так льют! так как свечи заливает! делать он там не стал. в результате притащили к нам на верёвке! что сделали: Проверили метки грм в норме. компрессия в норме. 15 почти во всех. програмно включаю катушку искра есть. посмотрели ошибки прогой Wow world. ошибки. p0110 Цепь температуры воздуха на впуске. входной сигнал сильный постоянный. и по Имо P1612 P1613 P1614 ВХОДНОЙ СИГНАЛ НЕВЕРНЫЙ ПРЕРЫВИСТЫЙ! ключ на приборке горит постоянно. стартером крутиш гаснет и начинает схватывать и не заводится! подскажите куда копать? с имо дело не имел раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Копать в сторону специалиста с оборудованием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sarat1980 0 Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 всем бы так! но у нас до города 250 км!!! где есть оборудование!так что не вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sarat1980 0 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Проблему решил!) всем спосибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 11 минут назад, sarat1980 сказал: Проблему решил!) всем спосибо Так вроде принято отписываться как решили.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sarat1980 0 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 ))) это да! привязал ключ программой WOW, и всё заработало) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 А вязал старый ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sarat1980 0 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Да старый. в программе w0w есть разделы. 1. Ввести код. 2. стереть все ключи. 3. прописать старый ключ. 4 прописать новый ключ. Код взял из имо программой Cascad. она на англиском! но по норм работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 52 минуты назад, sarat1980 сказал: Код взял из имо программой Cascad. она на англиском! но по норм работает! Что это за прога такая? Где почитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 513 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 2 минуты назад, Darvin сказал: Что это за прога такая? Где почитать? https://youtu.be/ozhzZSxETAQ?list=PLRspfh8yC_03RcBAMNqVtfML7GtYRIC0H Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sarat1980 0 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 да Она самая! с нашими тазиками только ошибки читает. а вот с иномарками очень не плохо работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 65 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 3 минуты назад, diss сказал: https://youtu.be/ozhzZSxETAQ?list=PLRspfh8yC_03RcBAMNqVtfML7GtYRIC0H Это обзор wow насколькоя понял, я спрашивал за Cascad. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sarat1980 0 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 а?) Каскад скачал. это ломаная версия Карман скан. CASCADE.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 12 минут назад, Darvin сказал: Cascad Гугл в помощь https://www.google.com/search?q=cascade+0.9.4+скачать&oq=Cascad+0.&aqs=chrome.2.69i57j0l3.18137j0j7&client=ms-unknown&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sarat1980 0 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Работает с адаптером-VAG K+CAN у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
