pavel.shirokov 8 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Уважаемые форумчане! Прошу помощи- Имеется в наличии блок: PCM 7M51-12A650VC Ford Focus 2, 2007 г. 1.8 мкп. Клиент, не дожидаясь ремонта блока, приобрел новый, успешно установил на стороне, и удалился в неизвестном направлении. Блок отремонтирован, была замена ключа управления катушкой зажигания и микросхемы управления ключом. И остался как подменный (естественно с привязкой к автомобилю) Отсюда вопрос - если удалить из блока данные иммобилайзера, будет ли возможной установка на ЛЮБОЕ аналогичное авто, для проверке работоспособности PCM в качестве донора, или нет? Кроме KESS и K-TAG это можно сделать еще чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balex54 2 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 14 минут назад, pavel.shirokov сказал: Уважаемые форумчане! Прошу помощи- Имеется в наличии блок: PCM 7M51-12A650VC Ford Focus 2, 2007 г. 1.8 мкп. Клиент, не дожидаясь ремонта блока, приобрел новый, успешно установил на стороне, и удалился в неизвестном направлении. Блок отремонтирован, была замена ключа управления катушкой зажигания и микросхемы управления ключом. И остался как подменный (естественно с привязкой к автомобилю) Отсюда вопрос - если удалить из блока данные иммобилайзера, будет ли возможной установка на ЛЮБОЕ аналогичное авто, для проверке работоспособности PCM в качестве донора, или нет? Кроме KESS и K-TAG это можно сделать еще чем? Теперь даже если вы поставите этот блок назад клиенту он не будет работать т.к его заместил новый блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.shirokov 8 Опубликовано 23 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Интересный ответ... Про клиента я не спрашивал. Вопрос про блок, можно ли его "обезличить" и использовать как донор, при проверке на другом автомобиле, при похожих симптомах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
civil-zz 2 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Если блок исправен, то его можно в любом случае использовать на другом аналогичном автомобиле (после 2008 года, 1.8, 2.0, любая коробка), при условии соответствующей привязки, конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.shirokov 8 Опубликовано 23 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Спасибо, с привязкой понятно, а полностью отвязать не получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 1 час назад, pavel.shirokov сказал: Спасибо, с привязкой понятно, а полностью отвязать не получится? нет не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.shirokov 8 Опубликовано 23 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Ок, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titan771 23 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Этот блок без иммо даже на программирование не выйдет через разъем. Если только через BDM программировать. Но иммо на фокусах не отвязывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
civil-zz 2 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Факт, все верно. Все, что можно сделать - заранее его подготовить, чтобы он привязался автоматом к первой машине, в которую будет воткнут. Но приборку на этой машине все равно придется привязывать. Либо заранее готовить комплект моторник-приборка-ключи, и использовать его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Менял на фукусе блоки местами не однократно, имобилайзер у нах в приборке, делаешь синхронизацию с приборкой и все работает, вот если меняешь панель приборов тут проблема на два ключа 1 минуту назад, nikfm52 сказал: Менял на фукусе блоки местами не однократно, имобилайзер у нах в приборке, делаешь синхронизацию с приборкой и все работает, вот если меняешь панель приборов тут проблема на два ключа Притом софт весь бюджетный для синхронизации достаточно форскан с бесплатной лицензией и ели327-юсби Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.shirokov 8 Опубликовано 26 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Спасибо, будем иметь ввиду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
