den9019 0 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Добрый день! Подскажите кто знает: ВАЗ 21124 1,6 16 клапанов 2005 год пробег 130 тыс. На скорости 155 км/час на трассе начинает троить и постепенно замедлятся , приходится понижать передачу иначе глохнет , педаль нажимай не нажимай машина очень медленно постепенно замедляется, при остановке глохнет. Завели сразу после этого, работает как и не было ничего. Перед тем как начнет троить и замедляться, мигает несколько секунд "ЧЕК" , смотрели ошибки через ОBD блютус разъем через телефон , их не нашли . Какие варианты ? Спасибо. В обычном режиме в городе проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 сеточка в баке может грязная быть и нехвотает топлива den9019 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotorChip 53 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 давление топлива смотреть, как вариант прокатится с топливным манометром den9019 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den9019 0 Опубликовано 6 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 давление топлива смотреть, как вариант прокатится с топливным манометром Извините уточню: давление топлива это бензонасос за него отвечает? Я в режиме холостого хода полный газ нажимал стрелка на тахометре до упора уходила этого не наблюдалось это разное в сравнении с трассой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 64 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 не надо так быстро ездить на ВАЗ - опасно для окружающих.моргает чек - смесь пошла не правильная - по любому будут ошибки по смеси.вероятно глохнет из-за нехватки топлива (бензонасос, воздух, клин регулятора давления, реле бензонасоса).а может прошивка какая отсекающая летунов)))) den9019 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotorChip 53 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Извините уточню: давление топлива это бензонасос за него отвечает? Я в режиме холостого хода полный газ нажимал стрелка на тахометре до упора уходила этого не наблюдалось это разное в сравнении с трассой ? прикрутить шланг манометра к рампе, манометр на лобовое стекло и прокатится наблюдая за давлением, так проверите хватает топлива под нагрузкой или нет den9019 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Моргает Чек - пошли пропуски зажигания (Искра, топливо). Если проявляется только под большой нагрузкой, то вероятно создается разряжение в баке(заклинивший клапан адсорбера или сам адсорбер с магистралями забит). Попробуй ослабить пробку бензобака и прокатится. Ну а правильней всего с манометром на лобовухе) den9019 и klin66 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Вы все сейчас про что?Ну топик понятно - как судьбу обмануть и самому все починить...А вы - которые этим на хлеб зарабатываете, вы про что? ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 В данном случае примитив возможен, да и на таком авто сильно не разбогатеешь. den9019 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 20 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Была такая машинка. Не поверете - датчик скорости.Отцепите и покатайтесь den9019 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 62 Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 катушка зажигания den9019 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 24 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2014 1 довления топлив2 высоковольтная часит 3 дачик скорости 4 шпонка на шкиве низ den9019 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 28 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 и что было ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zadir 4 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 была такая проблема. оказался разъем датчика коленвала, провода дубеют и отламываются но не до конца и на большой скорости от вибраций начинает пропадать сигнал от датчика но ошибка не записывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom 8 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Вы все сейчас про что? Ну топик понятно - как судьбу обмануть и самому все починить... А вы - которые этим на хлеб зарабатываете, вы про что? полностью согласен!люди у тс только телефон и блютус.как он этим починит?пусть на диагнозу едет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sulik 1 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 могут быть свечные провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZmOtik 26 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 была такая проблема. оказался разъем датчика коленвала, провода дубеют и отламываются но не до конца и на большой скорости от вибраций начинает пропадать сигнал от датчика но ошибка не записывается. иногда,на больших оборотах, дпкв начинает врать(бывает такая неприятность)особенно если его никогда никто не доставал и не очищал den9019 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZmOtik 26 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 лучше с ноутом прокатиться,если чек при этом мигает,то ошибочка увидится! Demon75 и den9019 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZmOtik 26 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 а пропуски могут быть и от нехватки бенза,(давление,фильтр,сетка),некачественных(старых) свечей,высоких проводов,от перегрева модуля зажигания,закоксованных форсунок и от дпкв,даж от дпдз при открытии более 2-80%(смотреть нужно! Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 354 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 лучше с ноутом прокатиться,если чек при этом мигает,то ошибочка увидится! я тоже думаю что если ошибка не отписывается в память то она временная, лучше подключиться и проехать... den9019 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eddrom 0 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 если давление в топл рампе нормальное и если были заменены топл фильтр и фильтр тонкой очистки ,то может быть в датчике положения дроссельной заслонки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 893 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Вы все сейчас про что? Ну топик понятно - как судьбу обмануть и самому все починить... А вы - которые этим на хлеб зарабатываете, вы про что? Даже плюсик поставил. Единственный разумный ответ во всем топике. Перестаньте помогать клиентам, а то завтра как бы палец сосать не пришлось. А ответ может быть только один - езжайте на диагностику. Ну или на крайняк в клуб любителей тазиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den9019 0 Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Вы все сейчас про что? Ну топик понятно - как судьбу обмануть и самому все починить... А вы - которые этим на хлеб зарабатываете, вы про что? Форум и существует для того, чтобы хоть как то люди общались и помогали, понятно что если есть нормальный совет то к этому мастеру и поедут потом (если город тот же). Диагностика может быть раз в неделю и если ошибка плавает то потеряешь деньги и решений не будет. Если бы, все было так просто то не тратил бы время и не писал здесь. К сожалению не все могут устранять, решать проблемы и количество денег потраченных на диагностику может не оправдываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den9019 0 Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 и что было ??? Сейчас, авто продаю поэтому так и не нашел . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den9019 0 Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 если давление в топл рампе нормальное и если были заменены топл фильтр и фильтр тонкой очистки ,то может быть в датчике положения дроссельной заслонки? Спасибо это не помогло его меняли, дважды ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
