ВАЗ 21124 1,6 16 кл. Троит на скорости.
den9019
Добрый день! Подскажите кто знает: ВАЗ 21124 1,6 16 клапанов 2005 год пробег 130 тыс. На скорости 155 км/час на трассе начинает троить и постепенно замедлятся , приходится понижать передачу иначе глохнет , педаль нажимай не нажимай машина очень медленно постепенно замедляется, при остановке глохнет. Завели сразу после этого, работает как и не было ничего. Перед тем как начнет троить и замедляться, мигает несколько секунд "ЧЕК" , смотрели ошибки через ОBD блютус разъем через телефон , их не нашли . Какие варианты ? Спасибо. В обычном режиме в городе проблем нет.
сеточка  в баке может грязная быть и нехвотает топлива
давление топлива смотреть, как вариант прокатится с топливным манометром
Извините уточню: давление топлива это бензонасос за него отвечает? Я в режиме холостого хода полный газ нажимал стрелка на тахометре до упора уходила этого не наблюдалось это разное в сравнении с трассой ?
не надо так быстро ездить на ВАЗ - опасно для окружающих.
моргает чек - смесь пошла не правильная - по любому будут ошибки по смеси.
вероятно глохнет из-за нехватки топлива (бензонасос, воздух, клин регулятора давления, реле бензонасоса).
а может прошивка какая отсекающая летунов))))
прикрутить шланг манометра к рампе, манометр на лобовое стекло и прокатится наблюдая за давлением, так проверите хватает топлива под нагрузкой или нет
  • 2 недели спустя...
Моргает Чек - пошли пропуски зажигания (Искра, топливо). Если проявляется только под большой нагрузкой, то вероятно создается разряжение в баке(заклинивший клапан адсорбера или сам адсорбер с магистралями забит). Попробуй ослабить пробку бензобака и прокатится. Ну а правильней всего с манометром на лобовухе)
Вы все сейчас про что?
Ну топик понятно - как судьбу обмануть и самому все починить...
А вы - которые этим на хлеб зарабатываете, вы про что?
В данном случае примитив возможен, да и на таком авто сильно не разбогатеешь. :blind:
Была такая машинка. Не поверете - датчик скорости.
Отцепите и покатайтесь
катушка зажигания
1 довления топлив
2 высоковольтная часит
3 дачик скорости
4 шпонка на шкиве низ
была такая проблема. оказался разъем датчика коленвала, провода дубеют и отламываются но не до конца и на большой скорости от вибраций начинает пропадать сигнал от датчика но ошибка не записывается.
полностью согласен!люди у тс только телефон и блютус.как он этим починит?пусть на диагнозу едет...
иногда,на больших оборотах, дпкв начинает врать(бывает такая неприятность)особенно если его никогда никто не доставал и не очищал
а пропуски могут быть и от нехватки бенза,(давление,фильтр,сетка),некачественных(старых) свечей,высоких проводов,от перегрева модуля зажигания,закоксованных форсунок и от дпкв,даж от дпдз при открытии более 2-80%(смотреть нужно!
лучше с ноутом прокатиться,если чек при этом мигает,то ошибочка увидится!
я тоже думаю что если ошибка не отписывается в память то она временная, лучше подключиться и проехать...
если давление в топл рампе нормальное и если были заменены топл фильтр и фильтр тонкой очистки ,то может быть в датчике положения дроссельной заслонки?
Даже плюсик поставил. Единственный разумный ответ во всем топике. Перестаньте помогать клиентам, а то завтра как бы палец сосать не пришлось. А ответ может быть только один - езжайте на диагностику. Ну или на крайняк в клуб любителей тазиков. :nini:
Форум и существует для того, чтобы хоть как то люди общались и помогали, понятно что если есть нормальный совет то к этому мастеру и поедут потом (если город тот же). Диагностика может быть раз в неделю и если ошибка плавает то потеряешь деньги и решений не будет. Если бы, все было так просто то не тратил бы время и не писал здесь. К сожалению не все могут устранять, решать проблемы  и количество денег потраченных на диагностику может не оправдываться.
Спасибо это не помогло его меняли, дважды )
