DCpowering 174 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Может кто сталкивался? По абс вылетают ошибки датчика руля и линии кан. Датчик руля значение меняет норм И отображается все. Но ошибки не сбрасываются.?? Сам абс ногу стрекочет и работает. Проблема именно с есп. На соседней форуме маленькая ветка была что вылетают у каптивы так блок абс. Может кто сталкивался?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 1 час назад, andrei2018 сказал: Может кто сталкивался? По абс вылетают ошибки датчика руля и линии кан. Датчик руля значение меняет норм И отображается все. Но ошибки не сбрасываются.?? Сам абс ногу стрекочет и работает. Проблема именно с есп. На соседней форуме маленькая ветка была что вылетают у каптивы так блок абс. Может кто сталкивался?? лечил заменой блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polos4 0 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 В 16.01.2019 в 19:11, andrei2018 сказал: Может кто сталкивался? По абс вылетают ошибки датчика руля и линии кан. Датчик руля значение меняет норм И отображается все. Но ошибки не сбрасываются.?? Сам абс ногу стрекочет и работает. Проблема именно с есп. На соседней форуме маленькая ветка была что вылетают у каптивы так блок абс. Может кто сталкивался?? да, лечится заменой блока, проблема распостраненная на данном авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 237 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Вот пару ссылок по теме. Думаю будет интересно. Сегодня приезжала ORLANDO 2012 года с ошибками по датчику руля и связи с датчиком осевого ускорения. Плюс тормоза живут своей жизнью, то одно колесо подклинит, то несколько. Подождём результатов, что ответят наши дилеры. http:// https://www.drive2.ru/l/10152007/ http://www.cluborlando.ru/forum/showthread.php?t=1510 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
