karel 60 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Индикатор руля тлеет в пол накала при выключенном зажигании. При включении зажигания, и при тесте панели-все адекватно. Подозреваю проблему в панели. Вопрос-для переноса данных достаточно переписать еепром? 24c32, если верить кардампу там стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Панель ремонтируй, ищи которые светодиоды коротят, при чем они работать будут светиться, на шкоде октавия 7 делал, там аж 4 в пол накала светились, целый день потерял пока нашел, быстрее будет все разом махнуть светики,это моё мнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 60 Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 А с его вдруг замкнувшие диоды светиться будут? Я больше склонялся к мысли, что с драйвером проблема. Разве не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Если переносить, то еепром и микронас флешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 60 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Панельку разобрал. Микронас с еепром находятся на отдельной плате. То есть в моем случае достаточно просто поменять эту плату. Предположил неисправность драйвера TPIC6C596, их два на плате. Перекинул местами, но увы не помогло-светодиод тлеет так же. На машине обнаружилась проблема с мотором. Поэтому вопрос панели пока отложен до лучших времен((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 60 Опубликовано 26 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Какая то непруха у меня сегодня с А3-ми. Перекинул плату в донора, воткнул в машину и беда. Не, с панелью все хорошо-пробег на месте, мотор стартует. Но слетела кодировка АБС. длинная. Не улавливаю связи!? Снимал панель два дня назад-все работало. Поставил и получил сюрприз! Кто может помочь с кодировкой? Пробовал калькулятор, скачанный на этом форуме-не принимает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 60 Опубликовано 2 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Причина ясна-нельзя было чужую панель пихать для проверки. Жаль не знал, и никто не подсказал. Усложнил себе задачу-пришлось в онлайне кодировку править, за деньги.. Но в целом проблема решена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
