bobradio 1 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Для случая когда пароль для подключения блютуз не походит. Подключение блютуз автокома без введения пароля (У меня Win XP). Пуск- настройка - панель управления - настройки bluetooth - доступность - разрешить другим устройствам bluetooth находить это устройство- применить - запускаем установленную программу автокома - настройки - установки оборудования- поиск (Com-порт) - тапнуть на "поиск" - сообщение "успешно", номер COM порта и данные вашего автокома - ОК и начинайте работать с автокомом. Успехов! logo33 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxxx35 4 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 А у меня autocom определяется компом а по блютузу не работает. что только не пробовал по шнуру все ок а с зубом беда windows 7 home не подскажите как подключиться спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 186 Опубликовано 7 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 Мне попадались автокомы с паролем. Как правило 0000 или 1234 подходило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mirovik 6 Опубликовано 4 января, 2021 Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 Пароль по блютузу, это как танцы с бубном. Но в принципе как правило он вводится один раз и всё. А дальше всё зависит от самого девайса и программного обеспечения. Просто бывает так, что приходится несколько раз вводить пароль, поскольку, пишет что неверный. Даже перезагружаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
