mapdv 2 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Добрый день. Столкнулся с непривычной работой кондиционера на Lexus GX470. В режиме работы обдува воздуха на лобовое стекло периодически включается компрессор кондиционера. Это происходит и в зимнее время (-6град), когда многие говорят, кондиционер включаться не должен. На одном из форумов по Хайлендерам нашел описание работы кондея и настройки его через Техстрим. Там есть настройка дефоггера, где применяется режим включения кондиционера, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН ВЫКЛЮЧЕН, для подсушки воздуха при обдуве лобового. В моем GX470 Техстрим таких настроек кондиционера не показывает. Вопрос. Возможно ли отключить включение компрессора другими способами (не через техстрим)? Или пусть работает сам как хочет? Просто не помню такого на предыдущей машине (GX470 '2008). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 256 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Он включается для осушения воздуха, для чего его отключать?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mapdv 2 Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 10 часов назад, поднявшийся спящий сказал: Он включается для осушения воздуха, для чего его отключать?) если в других машинах эта опция вкл/выкл. решил уточнить, возможно ли на GX470 ее также отключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викторыч 10 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 В 17.01.2019 в 11:03, mapdv сказал: если в других машинах эта опция вкл/выкл. решил уточнить, возможно ли на GX470 ее также отключать. При включеном режиме на лобовое,пять раз нажми на рециркуляцию,должен моргнуть и больше включаться не будет при наgравлении на лобовое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mapdv 2 Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 2 часа назад, Викторыч сказал: При включенном режиме на лобовое,пять раз нажми на рециркуляцию,должен моргнуть и больше включаться не будет при направлении на лобовое Режим "На лобовое" - это выбранный "1" или нажатая клавиша "3"? Пробовал нажимать кнопку "2" (она поочередно включает внешний/внутренний контур) пять раз, 10 раз (чтоб включался один режим 5 раз), держал 5 сек, нажимал кнопку "3" пять раз. Не получается никак. Разъясните, пожалуйста... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Викторыч 10 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 При включеной 3,нажимайте рециркуляцию она загорится и её пять раз,она мигнёт и всё mapdv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mapdv 2 Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Попытался выполнить Ваш алгоритм, но, увидеть, что система реагирует - не смог. Проверьте по видео, так? То ли температура в -13 запретила включаться компрессору, то ли не знаю... компрессор пока не включается вообще, даже принудительно. Завтра днём будет теплее, проверю... Видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mapdv 2 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 С приходом потепления попробовал по Вашему алгоритму. Ничего не изменилось. Есть мысли? В 18.01.2019 в 21:06, Викторыч сказал: При включеной 3,нажимайте рециркуляцию она загорится и её пять раз,она мигнёт и всё Рециркуляция (кнопка "2") в режиме "3" включается автоматически на "внешний контур". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mapdv 2 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Не получается никак. Закрою тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
