Toyota previa 2003 2.4 бензин
Niko_boy
Здравствуйте!
Если превия 2.4 2003г бензин. После аварии была у костоправов. Со слов хозяина от костоправов она выехала сама. Потом вроде как клиент снял аккум и после этого машина перестала заводится. Сейчас машина заводится на секунду и глохнет. В иммо ошибок нет. Лампа секьюрити при выключенном зажигании моргает. При включении зажигания лампа тухнет как и положено. В компе висит ошибка B2799 Engine Immobiliser System Malfunction.
Проводку от иммо до компа проверили , питание на иммо и на компе есть. Пробовали ставить перемычку на 4-13 пины обд на 40мин. Не помогает. Я думаю дело в синхронизации между иммо и компом.
Прошивки прилагаю. Помогите пожалуйста сделать синхронизацию.
ecu 93c56 89661-28a80 2AZ-FE orig ошибка B2799.bin
иммо 97RI-012011 89780-28070 orig 93c66 ошибок нет.bin
Честно говоря опыта работы с тойотовскими иммо не много. В основном мерсы.
Подскажите что подправить чтобы  его сделать новым? И как положить ключи. Есть сбб китайский.
По этому блоку точно не скажу но делал похожий правил еепром в эбу двигателя
Епром чем читаешь в двигателе? Почему-то пустой почти! нет ни одного ключа!
Могу сделать еепром вирджин! Стучи в личку!
на попробуй этот с исправленным синхрой
К сожалению не хватает сообщений для скачивания. Можете переслать в личку или на почту alex_new_2030(собака)mail.ru
А что изменилось? Файлы одинаковые (который Вы на почту скинули)!
  В 17.01.2019 в 05:49, alex_new_2030 сказал:
Показать
смотри в личке
