Opel Movano 2003 2.5 дорейстал.
vodolaz
При включении зажигания начинает быстро мигать лампочка Иммо. Диагностика выдаёт df014 в блоке ИММО. ЭБУ стоит EDC15c3. Блок UCH/immo не могу найти. Где он находится в этой машине?
На сколько помню иммо в рено таком же на замке зажигания
Я отрезал иммо в таком
14 минут назад, som сказал:
А отрезали с эмулятором? Наверное по этому я и не могу найти uch. Делал 2005 год там стоял над ногами водителя. Здесь облазил всё не нашёл.
Да я с эмулятором делал. Без него не пошел
Блок UCH gод рулем. Сними защитный кожух подрулевых переключателей и увидишь. Часто у него вылетает драйвер Sagem E34707A.
проверь накачку, под рулем UCH, ZEDBOOL заявлен,в чем проблема?
Накачку проверил есть. Блок ИММО нашёл (под рулевой колонкой со стороны педалей) вычитал 93с46 определил пин, через ручной ввод пина завёл лампочка горела потом потухла. Через 20 мин опять часто мигает. Проверил ключ в зедбуле не читает. Пропаял внутри U9280 не помогло. Ключ умер. Вопрос можно ли заменить платой с pcf7946? И какая процедура прописки? В опкоме только ручной ввод пина и прописка радиоканала!
дамп в зедбул, Т5 прописать и все. Плата с PCF7946 не пройдет, они шли на моделях позже и б.у. не пропишешь.
Через effi в zedbul? Но прийдётся и скать и u9280 клиент хочет кнопочкой открывать. Её также делать?
5 минут назад, vodolaz сказал:
на данный момент кнопка на ключе работает ?
1 час назад, димас т сказал:
Работала до того момента как ключ перестал заводить.
ну тогда у вас выбор не большой.ремонтировать ключ или как советовали раньше писать чип на т5 и ставить сигналку
14 часов назад, aliksen сказал:
Вопрос - а effi пишет чип исходя из дампа или дамп правит под чип?
9 минут назад, vodolaz сказал:
в данном случае  исходя из дампа
Записал два Т5 в effi. Машина завелась!
7 минут назад, vodolaz сказал:
Жаль что не могу «димас т» поставить плюсик!
  • vodolaz закрыл тема
