vodolaz 15 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 При включении зажигания начинает быстро мигать лампочка Иммо. Диагностика выдаёт df014 в блоке ИММО. ЭБУ стоит EDC15c3. Блок UCH/immo не могу найти. Где он находится в этой машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 На сколько помню иммо в рено таком же на замке зажигания Я отрезал иммо в таком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 13 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 14 минут назад, som сказал: На сколько помню иммо в рено таком же на замке зажигания Я отрезал иммо в таком А отрезали с эмулятором? Наверное по этому я и не могу найти uch. Делал 2005 год там стоял над ногами водителя. Здесь облазил всё не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Да я с эмулятором делал. Без него не пошел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kenkel 6 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Блок UCH gод рулем. Сними защитный кожух подрулевых переключателей и увидишь. Часто у него вылетает драйвер Sagem E34707A. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 проверь накачку, под рулем UCH, ZEDBOOL заявлен,в чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 13 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Накачку проверил есть. Блок ИММО нашёл (под рулевой колонкой со стороны педалей) вычитал 93с46 определил пин, через ручной ввод пина завёл лампочка горела потом потухла. Через 20 мин опять часто мигает. Проверил ключ в зедбуле не читает. Пропаял внутри U9280 не помогло. Ключ умер. Вопрос можно ли заменить платой с pcf7946? И какая процедура прописки? В опкоме только ручной ввод пина и прописка радиоканала! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 дамп в зедбул, Т5 прописать и все. Плата с PCF7946 не пройдет, они шли на моделях позже и б.у. не пропишешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 13 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Через effi в zedbul? Но прийдётся и скать и u9280 клиент хочет кнопочкой открывать. Её также делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 5 минут назад, vodolaz сказал: Через effi в zedbul? Но прийдётся и скать и u9280 клиент хочет кнопочкой открывать. Её также делать? на данный момент кнопка на ключе работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 13 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 1 час назад, димас т сказал: на данный момент кнопка на ключе работает ? Работала до того момента как ключ перестал заводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 ну тогда у вас выбор не большой.ремонтировать ключ или как советовали раньше писать чип на т5 и ставить сигналку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 14 часов назад, aliksen сказал: дамп в зедбул, Т5 прописать и все. Плата с PCF7946 не пройдет, они шли на моделях позже и б.у. не пропишешь. Вопрос - а effi пишет чип исходя из дампа или дамп правит под чип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 9 минут назад, vodolaz сказал: Вопрос - а effi пишет чип исходя из дампа или дамп правит под чип? в данном случае исходя из дампа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Записал два Т5 в effi. Машина завелась! 7 минут назад, vodolaz сказал: Записал два Т5 в effi. Машина завелась! Жаль что не могу «димас т» поставить плюсик! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
