Termo TOP С "сдох" микроконтроллер
Коллеги помогите с бинарной прошивкой EEProm и Full для TTC 072426A бензин, микроконтроллер MC68HC05B16 (0D60J )
Т.к. скачивать пока не могу,не наработал на право доступа,прошу в личку  или [email protected]
Откликнувшимся заранее благодарен.Владимир.
Можно вопрос? почему он сдох, почему Вы решили что он сдох?
Блок перестал работать и выходить на диагностику. Микроконтроллер программатором не читается! Что-то никак не могу отправить ответ.
Другой микроконтроллер исправный есть,нет только того что в него нужно "залить".
16 минут назад, robor сказал:
Ну, это еще не факт, что умер проц. Вы питание на проце и генерацию на кварце смотрели?
Это для меня уже доказанный факт, у меня сомнений нет.Будет прошивка, сразу отпишусь.Меня несколько часов не будет-уезжаю.
4 часа назад, robor сказал:
Для начала прочитайте даташит на процессор и вопрос прошивки сразу решится сам.
Вы хотите сказать, что его Flash однократно программируемая? А даташит на эти процессоры можно посоветовать читать только злейшему врагу!
Если так то найдем новый микроконтроллер.
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC68HC05B6.pdf
MC68HC05B16 D 16K bytes ROM; increased RAM and self-check ROM
Причем здесь increased RAM and self-check ROM, если я прошу полную бинарную прошивку с работающего блока. Заливаю Flash, заливаю EEProm , ставлю на место и всё работает. Или это не так, может я чего то не знаю?
Я же процессор не авторучкой записывать собираюсь, а специализированным программатором.
Да, у этой микросхемы есть режим Self-Check ( самопроверка) или контрольная сумма и стоит только изменить содержание EEProm , что часто происходит при перезаписи этих микроконтроллеров, микросхема сравнивает содержание заблокированного от записи ROM с EEProm и после перезагрузки вся микросхема блокируется , но это не фатально, существует несколько способов поднять данный камень и  для начала я хочу проверить аппаратный т.к. микросхема снята с платы.
Я вам о нём расскажу больше, когда сделаю небольшую "приблуду". А "хранители" секретов, которые один раз в жизни сделали что-то стоящее, привыкли разговаривать только намёками. " Хранители" я Вас очень понимаю, но могу сказать, что на другом сайте на котором я бываю с большим удовольствием, отношение к " чайникам" более лояльное!
Я себя к чайникам не отношу,зарабатывать "бабло" умею.Да ещё  я знаю  где лежат даташиты , просто жалко убивать время на "древние" как "говно
мамонта" разработки. Прошу прошения если высказался грубо и кому то не понравится,но теперь для меня эта тема принципиальна ! До скорой встречи!
  • 4 недели спустя...
эти камни крайне живучие. прошивку могу скинуть, но чем вы ее писать собрались? проще с донора снять, их у официалов вагоны
Писать буду UPA USB, микроконтроллер живой , заблокировался , сделаю ему Self Check, потом запишу!
Если есть дамп Full и EEProm буду Вам очень благодарен!
они вроде как однократно программируемые. пиши адрес в лс, отправлю чип
ну или пару дней подождать пока доберусь до программатора
Вся беда в том ,уважаемый FAZA, что я  отсюда ничего не могу скачать, не разрешают пока! Можете перезалить на мой E-mail: [email protected]
об этом я писал в первом посту. Благодарю Вас !
личка
  • 1 месяц спустя...
И чем закончилась эпопея процом?
А более всего инетресно после замены проца, диагнозы то скорее всего и не было опять :-)
Т.к. процессор масочный и перезаписать его ROM уже не получится , с помощью Checker снял блокировку микроконтроллера, остаётся найти подходящий вариант совпадающий с
моeй программой  записаной в ROM и дополнить соотв. EEPROM. То что прислал уважаемый FAZA к сожалению не подошло! Если кто-то еще предложит вариант, буду благодарен!
Надеюсь, что когда нибудь удастся найти подходящий блок и с него считать ROM и EEProm!
23 часа назад, robor сказал:
Надежда конечно умирает последней!
Но огорчу сразу, все старания напрасны!
Не зря предлагалось прочитать даташит в самом начале.
Здесь единственный помощник только донор.
