elremont 0 Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 привет всем. у меня есть проблема с пежо,ошибка P0658 5v supply rail pressure sensor and accelerator pedal sensor.Voltage too low-Permanent.проблема не всегда заводится с стартер и нет реакции на ускоритель.педаль ускоритель поменял,проверил провода к педалу.Я проверил питанию из sid803,когда 5в есть.ошибка удалит,после удалит проб крутит стартер и 5в прапала. может у кого будет такие проблем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elremont 0 Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 я поменяли sid803,но не помогло,на дисплей пишет depollution system fault,но ошибки об этой системе нету,может быть, это родственный? P0658 Нарушение питания датчиков 5 Вольт : Реле давления, Частота вращения двигателя, Датчик положения педали акселератора : Короткое замыкание на «плюс» / Короткое замыкание на массу P0658 Питание датчиков 5 В №1 : Датчик давления в выпускной системе; Датчик положения клапана EGR 1 (Сторона салона); Датчик положения клапана EGR 2 (Со стороны бампера); Датчик положения дозатора воздуха; Датчик рулевого гидроусиилтеля ; Датчик дифференциального давления; Датчик педали акселератора контактный разъем 1, 2 : Напряжение слишком велико или слишком мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigorii555 5 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 смотри схему соединения и меряй напругу например на педали ,а другие отсоединяй по очереди и смотри изменения.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Смотри в первую очередь минусовую клемму которая идет от аккумулятора на двигатель, она бывает окисляется. Проблема скорее всего в минусовом звене, но малый процент в замке зажигания. По этому блок управления не может определиться с ошибкой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monir9999 2 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 HI 5WS40068B-T SDI804 93C56 IMMO OFF IMMO-ON93C56-C2HDI.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
