Ремонт блока клапанов airmatic w220
Sontsa
 Как и у большинства случилась беда!!! Пропуск воздуха в блоке клапанов. Решил купить с разбора. Доставка была через 3 дня. В итоге за день я отремонтировал свой и поставил, а другой лежит про запас). Покрутив в руках, было видно, что на моей машине он уже ремонтировался. В итоге разобрал, почистил окись и старые остатки клея или чего-то там, заменил резинки. Далее возник вопрос как его соединить, в форумах смотрел, как хомутами стягивали и герметик между частями заливали. Разобравшись в принципе работы блока  решил герметик не использовать, а нанести на место соединения тонкий слой смазки. между деталями герметизация нужна лишь для предотвращения попадания влаги, а вот между малым и большим резиновым колечком обязательно чтобы всё было плотненько. Потом рискнул просверлить отверстия (при сверлении было немного зелёной стружки, может немного платы задел)и нарезал резьбу под м4 в алюминиевой части. Соединил, поджал и начал ставить обратно. В итоге всё работает, ничего не спускает. Старом проверил, всё герметично. За три дня ни сантиметра не опустилась. Сверлить лучше на станке, для соблюдения угла 90 градусов. .
  • 2 месяца спустя...
В 24.03.2019 в 19:10, antoshka1 сказал:
Молодец, руки от куда надо! Ты на своей делал или на клиентской?
На своей, пока был в ожидании доставки нового, восстановил свой)
Новый лежит на полке, пылится
Почти год катаюсь, проверял старом, всё герметично)
  • 6 месяцев спустя...
Был такой на ремонте, клиент отказался от нового блока,пришлось ремонтировать.
  • 2 недели спустя...
