Sontsa 2 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Как и у большинства случилась беда!!! Пропуск воздуха в блоке клапанов. Решил купить с разбора. Доставка была через 3 дня. В итоге за день я отремонтировал свой и поставил, а другой лежит про запас). Покрутив в руках, было видно, что на моей машине он уже ремонтировался. В итоге разобрал, почистил окись и старые остатки клея или чего-то там, заменил резинки. Далее возник вопрос как его соединить, в форумах смотрел, как хомутами стягивали и герметик между частями заливали. Разобравшись в принципе работы блока решил герметик не использовать, а нанести на место соединения тонкий слой смазки. между деталями герметизация нужна лишь для предотвращения попадания влаги, а вот между малым и большим резиновым колечком обязательно чтобы всё было плотненько. Потом рискнул просверлить отверстия (при сверлении было немного зелёной стружки, может немного платы задел)и нарезал резьбу под м4 в алюминиевой части. Соединил, поджал и начал ставить обратно. В итоге всё работает, ничего не спускает. Старом проверил, всё герметично. За три дня ни сантиметра не опустилась. Сверлить лучше на станке, для соблюдения угла 90 градусов. . dodor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antoshka1 5 Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 Молодец, руки от куда надо! Ты на своей делал или на клиентской? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovkat 0 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 А какой смазкой смазывали алюминиевые части? Очень аккуратно получилось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sontsa 2 Опубликовано 3 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2019 В 24.03.2019 в 19:10, antoshka1 сказал: Молодец, руки от куда надо! Ты на своей делал или на клиентской? На своей, пока был в ожидании доставки нового, восстановил свой) Новый лежит на полке, пылится Почти год катаюсь, проверял старом, всё герметично) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Был такой на ремонте, клиент отказался от нового блока,пришлось ремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МарМон 2 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Блин, хорошо когда руки золотые, у меня бы так не получилось сходу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishiko 0 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Молодец. Но смысла нет делать его он находится в такой среде что не на долго его хватит. Лучше купить проверенный китайский. У нас раньше в сервисе был человек который их восстанавливал из 100% гарантий было от 40 до 60% а времени убиваешь больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
