rudzis2 23 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Добрый день! Ford galaxy 1.9 tdi 85kw 2002г edc15+. Можно кессом по OBD делать? Или не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Вроде как не пишет он этот старый блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 38 минут назад, dr.rimz сказал: Вроде как не пишет он этот старый блок. Почему не пишет? Делал много раз,проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 У тс PD? Или тнвд? Я про PD говорил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 8 минут назад, dr.rimz сказал: У тс PD? Или тнвд? Я про PD говорил 15P+это PD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 У меня кесс брыкался. Мппсом делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 У меня было два блока 038 906 019 BJ так и не смог их почитать ни кесс, ни мппс(считал только ID),а галетто 1260 вообще без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 23 Опубликовано 4 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 Спасибо! Попробую кессом. Потом отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 23 Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Сегодня подключил доработанный кесс к данному блоку. Ошибка появилась такая - unknown ecu. Переустанавил к suit не помогает. Установил оригинальный к suit удалил- поставил обратно ломанний всё тоже. Пока не разобрался. Подключал на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 23 Опубликовано 12 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Проигнорировал ошибку unknown ecu и кесс прочитал без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Главное чтобы записал без проблем)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
