mrjakebrail 42 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Здраствуйте помогите разобраться имееться блок peguegot 5008 1.6hdi sid807 с процессором tc1796 ктагом читаеться проц и еепром, флешка не читаеться. При чтении доходит до 95 процентов и вываливаеться в ошибку checksum error галета вообще не соединяеться с блоком ктаг чина оригой тоже не берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 У Трасдаты подключение отличается от К-Тага, попробуйте NT_BOSCH_EDC17C10_XROM_TC1796_PSA_1033.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoilis 5 Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Нужно напрежение 14V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 23 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 ктаг читает етот блок. делал таких достаточно. похоже на то что не соответствует КС и сохранить дамп не получится. подключение правильное? оранжевый на зажигание подключен? если всё верно с подключкой пробуйте читать другим флешером. потом имея хоть битый дамп можно его восстановить. кстати машина заводится. напряжение от 11-14в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECM_CHIPTUNING 54 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Вчера столкнулся с проблемой чтения этого блока, SID 807 TC1797, Peugeot 3008 2012, так вот K-tag 7020 читает до 78% и выходит в read error!, игрался с разными напряжениями и 12 и 12... до 14.2 вольта все одно и тоже, потом взял старый K-tag 6070, тот прочитал со второго раза, а записал с первого! Вот такая история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
