Sws2007 15 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 День добрый, пара вопросов по кодированию на VCDS для PAsat B6 , блока центр.элкроники 09 Address 09: Cent. Elect. Labels: None Part No SW: 3C0 937 049 H HW: 3C0 937 049 H Component: Bordnetz-SG H37 1301 Revision: 00H37000 Serial number: 00000002232118 Coding: 00880F0700041A00000A00000F000000000859435C0000 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2E54D5FAB98C053A77-807A Subsystem 1 - Part No: 3C2 955 119 Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00063445 Shop #: WSC 05311 1) Нет хелпа, с описанием байт для длинного кодирования -где найти и как подгрузить не подскажите? 2) Методом поиска в интернете нашел, отключение холодной проверки ближнего света (байт 0 позиция 4) правда без хелпа не уверен. Но, при попытк применить значение висит, похоже из-за ошибки авторизации 8(Как победить авторизацию непонятно - VCDS пишет про подбор стандатрных значений, но они не прокатывают. В целом ничего не пишется и просты выкидывает в меню с выбором блока 8( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 long coding LC,00,0,Front Fog Lights installed LC,00,1,Xenon Headlights with Shutter installed LC,00,2,Footwell Lights installed LC,00,3,Daytime Running Lights (Scandinavia) active LC,00,4,Daytime Running Lights (North America) LC,00,5,Assistance Driving Light & Leaving Home active LC,00,6,Rain-/Light sensor installed LC,00,7,Coming-Home active LC,01,0,Rear Seat Recognition installed LC,01,1,Headlight Washer installed LC,01,2,Electronic Fuelpump Relay installed (Gasoline only) LC,01,3,Rear Wiper installed LC,01,7,Rear Wiper with Front Wiper continiously active LC,02,0,Rear Wiper with Front Wiper intermittent active LC,02,1,Comfort Turn Signals LC,02,2,Cold Lamp Diagnosis active LC,02,3,Load Management active LC,02,4,Coming-Home Mode via (0 = Personalisation / 1 = Lightsensor) LC,02,6,Side Turn Signal Lights installed LC,02,7,Seat Heating installed LC,03,0,Relay Terminal 15 installed LC,03,1,Rear Fog Lights (0 = 2 Rear Fog Lights / 1 = 1 Rear Fog Light) LC,03,2,Reverse Driving Lights (0 = 2 Reverse Driving Lights / 1 = 1 Reverse Driving Light) LC,03,3,Reverse Driving Light off when Rear Lid open LC,03,4,Xenon Headlights without Shutter installed (Bi-Xenon) LC,03,5,Teardrop Wiping for Rear Window active LC,03,6,2nd Battery installed LC,04,0,Auxiliary Heater installed LC,04,4,Activation of both Rear Fog Lights LC,04,6,Rear Fog Lights deactivated LC,04,7,Warp Relay installed LC,05,0-7,50,Headlight Washer Delay LC,05,0-7,50,Decimal Value (Resolution 50 ms) (Example: 20 is 20 x 50 = 1000 ms) LC,06,0-7,50,Headlight Washer Activation Time LC,06,0-7,50,Decimal Value (Resolution 50 ms) (Example: 16 is 16 x 50 = 800 ms) LC,07,0-7,1,Turn Signal Front left/right as Parking Light Front left/right (USA and Canada) LC,07,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%) LC,08,0,Seat Heating Deactivation with Transport Mode active LC,08,1,Daytime Running Light (DRL) Deactivation with Transport Mode active LC,08,2,Footwell Lighting Deactivation with Transport Mode active LC,08,3,Interlock Display via CAN-Instruments active LC,08,4,Interior Light via Rear Lid Notch active LC,08,6,Rear Fog Light Deactivation with Trailer active LC,08,7,Daytime Running Light (DRL) Deactivation while Blinking active LC,09,0-7,1,Rear Brake Light as Parking Light LC,09,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%) LC,10,0-7,1,Rear Fog Light as Parking Light LC,10,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%) LC,11,0-7,1,Front Parking Light Dimming LC,11,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%) LC,12,0-7,1,Rear Parking Light Dimming LC,12,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%) LC,13,0-7,1,Backup Function: Rear Side Turn Signal as Parking/Brake Light LC,13,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%) LC,14,0-7,1,Backup Function: Front Parking Light as Side Turn Signals LC,14,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%) LC,15,0-7,1,Backup Function: Rear Parking Light as Side Turn Signals LC,15,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%) LC,16,0-7,1,Backup Function: Front Fog Lights as Low Beam Headlight LC,16,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%) LC,17,0,Emergency Brake Flash Light active LC,17,1,Deactivation of Additional High Beam with Bi-Xenon LC,17,2,Heated Front Window installed LC,17,3,Diagnosis Terminal 50 active LC,17,4,Daytime Running Light via Fog Lights LC,17,5,Front Fog Lights deactivated with High Beam LC,17,6,Parking Light Function inactive (USA/Canada) LC,18,0,Cold Diagnosis License Plate Lights active LC,18,1,Cold Diagnosis Brake Lights active LC,18,2,Cold Diagnosis Front Fog Lights active LC,18,3,Cold Diagnosis Rear Fog Lights active LC,18,4,Cold Diagnosis High Beam active LC,18,5,Cold Diagnosis Turn Signals active LC,18,6,Cold Diagnosis Back-Up Light active LC,18,7,Cold Diagnosis Side Turn Signals active LC,19,0,Cold Diagnosis Low Beam active LC,19,1,Cold Diagnosis Front Parking Lights active LC,19,2,Cold Diagnosis Rear Parking Lights active LC,19,3,Diagnosis Rear Parking Lights active LC,19,6,Electric Parking Brake installed LC,20,0-7,1,Daytime Running Lights Dimming LC,20,0-7,1,Decimal Value (Resolution: 1%) LC,21,4,Rear Fog Light as Brake Light LC,21,6,Leaving-Home Variant (0 = LH in LDS / 1 = No LH in LDS) LC,21,7,Low Beam always active LC,22,0,Personalization (0 = Variant 1 / 1 = Variant 2) LC,22,2,Brake Light Deactivation with Rear Fog Light active LC,22,3,Rear/Brake Light Function active LC,22,4,Speed dependant Trunk Locking active LC,22,5,"Light && Sight" Menu inactive LC,22,6,Rear Parking Lights as Blinker active (North America) LC,22,7,Diagnosis Rear Brake Lights inactive (North America) LC,23,0,Xenon Headlights repeated Ignition active LC,23,1,CAN Data Exchange Format active LC,23,2,Internal Turn Light Control Algorithm active LC,23,3~4,00,Turn Lights not active LC,23,3~4,08,Turn Lights via Fog Lights LC,23,3~4,10,Turn Lights via High Beam LC,23,3~4,18,Turn Lights via Xenon Shutter LC,23,5,Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New) LC,23,7,Engine Compartment Light via Right Side Blinker Output active Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sws2007 15 Опубликовано 6 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 В 03.01.2019 в 16:26, Yuz111 сказал: long coding Показать Спасибо огромное! Попробую на днях. Вопрос - только - от чего не удалось ранее мне сохранить кодировки... нужен код авторизации что ли даже для кодирования? Если так, то где же его и как взять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
