Romik-6 210 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Peugeot 807 2.0 HDI 2005г. 16vПривезли авто со снятой головкой ниодной метки не поставили((, были поменяны гидрокомпенсаторы, собрали, расспредвал и ремень выставили по автодате, при прокрутке в авто нету компресии, разобрали, со снятыми расспредвалами, у мотора есть компресия, диагностика показывает ошибку по россенхронезации между коленвалом и расспредвалом как их правильно выставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 В районе стартера есть отверстие для фиксации коленвала, распредвалы фиксируется болтом к головке через отверстие в шкиве. А шкивы рв снимались, они со шпонкой? Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Шкив поменяли шпонка была обломана, остальное все делали вроде как нужно..., результат описал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Поменяный шкив сравнивали по углах шпонка-метка со старым? Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Поменяный шкив сравнивали по углах шпонка-метка со старым?Volochiy, я занимаюсь в основном прошивками, ключами..., напарник занимается механикой, завтра у него уточню, но шкив как по мне)) один в один...., но думаю что напарник точно обратил на это внимание... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Доброго времени. Модель мотора какая? На этих авто устанавливаются RHS, RHT, RHR . Цепь на распределительных валах правильно стоит? Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Доброго времени. Модель мотора какая? На этих авто устанавливаются RHS, RHT, RHR . Цепь на распределительных валах правильно стоит?Модель мотора смогу сказать только завтра(((, как раз и думаем что цепь выставляем неправильно, хотя все напарник делает по автодате..... igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Ром, когда будите проверять метки на цепи распред. валов, просто сразу проверьте. Самый простой ориентир, поршень первого цилиндра в верху а кулачки на распред. валах должны смотреть в верх и по разным сторонам, как буква V. Завтра на работе посмотрю мануалы. Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Ром, когда будите проверять метки на цепи распред. валов, просто сразу проверьте. Самый простой ориентир, поршень первого цилиндра в верху а кулачки на распред. валах должны смотреть в верх и по разным сторонам, как буква V. Завтра на работе посмотрю мануалы.Ок утром так и сделаю, спасибо за подсказки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Времени сильно не было (на скоряк нашёл), что, будет не понятно, пиши. Вечером буду посвободней гляну повнимательней.model_D.zip Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 4 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Времени сильно не было (на скоряк нашёл), что, будет не понятно, пиши. Вечером буду посвободней гляну повнимательней.Мотор RHW выставляли так как описано в толеранс и автодате, пока без толку, есть еще мысли?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Ром, если поднять первый цилиндр в верх как расположены кулачки распред. валов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 4 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 В Понедельник сделаю фото)) igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Ром, чудес в таких делах не бывает. Из вредности разберёмся и победим! Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Очень тяжело выставить,если только снять параметры с исправного двигателя и сделать приспособление на будущее,у нас возят на пежо или ситроен центр 50-60$ цена вопроса. Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 4 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Очень тяжело выставить,если только снять параметры с исправного двигателя и сделать приспособление на будущее,у нас возят на пежо или ситроен центр 50-60$ цена вопроса. Не вопрос в цене, вопрос доказать себе то, что можно сделать самому))))) igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 4 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 На всякий случай,шестерня садится на горячую. Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 У Вас двигатель RHW (DW10ATE4D4).Информация "из первых уст" (Peugeot_Service Box Documentation Backup):DW10ATE4D4.rar Romik-6 и pavelux 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Ну и чем закончилось??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Да, извените что молчал, на 2 расспредвалах провереуло звездрчки, тоесть изначально все выставляли правильно...васем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
