Renault kangoo 1.2 benzin
cipon
kangoo 2001 1.2 benzin sletel immo. Pomoghite damp prilagaiu. Delo v tom cto novie chipi ne kak ni mogu privezati.
Piset tako cto kod prineat, kod ne pravelinii!!!!! Cto dalati pomogite
Zabil scazati cto v immo postoianaia osibka ECU
reno kangoooooo.rar
Pin Code - 4993 по такому пину прописывал?
da , no tam 3 varianta eeprom , s kakim rabotati
Ato kak , obisni
reprog делается renault clip, диск репрога можно скачать на торентах, так как т калькулятор для ответного кода при програмировании
esli sdelati reprog immo verniotsea na mesto, a to osibok po imoo net crome ECU, no migaet postoiana immo na sitke
a kto nibudi eeprom smotrel, mojet v niom beda?
Дайте номер ошибки, но судя по тому что мигает лампа у вас проблемма с ключем, когда нету синхронизации лампа иммо горит постоянно....
Po immo osibca odna (ECU)gorit crasnim bez opisania, nasciot kliucea  po eeprom 10 chipov sdelal ni odin ne hocet zapuskatsea.
1. kliuci prineat
2. nevernii cod
vot tak stoeat dela, pervii raz tak vstreciaiusi, ni mogu poneati cto za hreni!!!!
izvinite za lecsikon prosto client oceni dotosnii, delal atih reno naverno stuk 50 nikakis problim, atut......
nomer bloka 8200165277
                     8200162382
Если есть. "Читалка-писалка" чипов, завтра постараюсь помочь
И кстати смотрите клипом?
ecu magneti mareli IAW 5N.TI1 HIBRID immo off oceni slojno pomoghite
Накачка на антенне есть? Какой чип пытаетесь прописать?Есть читалка?
blok immo zdoh, anovii blok staviti vserovno nado mozgi propisivati , a on gibrid 95160 spi i cto delati?
da tam 93c46 1 knopka, no stait asibca ECU
этот иммо неубиваеммый, а ключ глючный...думаю что нет вообще ключей с этих авто, которые доживают до конца эксплуатации автомобиля
лампочка моргает или постоянно горит?
vopros reson zamenoi ecu IAW  5NR2.C2 I IMMO OF , MAJINA ZAVELASI I UJE EDET
моргает значит ключ под звмену....можно попробовать нажать на кнопку в момент поворота ключа
  • _____ закрыл тема
