cipon 59 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 kangoo 2001 1.2 benzin sletel immo. Pomoghite damp prilagaiu. Delo v tom cto novie chipi ne kak ni mogu privezati.Piset tako cto kod prineat, kod ne pravelinii!!!!! Cto dalati pomogite Zabil scazati cto v immo postoianaia osibka ECUreno kangoooooo.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Pin Code - 4993 по такому пину прописывал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 da , no tam 3 varianta eeprom , s kakim rabotati Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 попробуйде сделать репрог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Ato kak , obisni Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Ato kak , obisni reprog делается renault clip, диск репрога можно скачать на торентах, так как т калькулятор для ответного кода при програмировании vokoks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 esli sdelati reprog immo verniotsea na mesto, a to osibok po imoo net crome ECU, no migaet postoiana immo na sitke a kto nibudi eeprom smotrel, mojet v niom beda? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Дайте номер ошибки, но судя по тому что мигает лампа у вас проблемма с ключем, когда нету синхронизации лампа иммо горит постоянно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Po immo osibca odna (ECU)gorit crasnim bez opisania, nasciot kliucea po eeprom 10 chipov sdelal ni odin ne hocet zapuskatsea.1. kliuci prineat2. nevernii codvot tak stoeat dela, pervii raz tak vstreciaiusi, ni mogu poneati cto za hreni!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 izvinite za lecsikon prosto client oceni dotosnii, delal atih reno naverno stuk 50 nikakis problim, atut......nomer bloka 8200165277 8200162382 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Если есть. "Читалка-писалка" чипов, завтра постараюсь помочьИ кстати смотрите клипом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 4 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 ecu magneti mareli IAW 5N.TI1 HIBRID immo off oceni slojno pomoghite Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Накачка на антенне есть? Какой чип пытаетесь прописать?Есть читалка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 50 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 ключ исдох...известная проблема рено тех лет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 5 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 blok immo zdoh, anovii blok staviti vserovno nado mozgi propisivati , a on gibrid 95160 spi i cto delati? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 50 Опубликовано 5 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 там в иммо разве не 93с46? а сколько кнопок у ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 5 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 da tam 93c46 1 knopka, no stait asibca ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 50 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 этот иммо неубиваеммый, а ключ глючный...думаю что нет вообще ключей с этих авто, которые доживают до конца эксплуатации автомобилялампочка моргает или постоянно горит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 6 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 morgaet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение cipon 59 Опубликовано 6 октября, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 50 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 моргает значит ключ под звмену....можно попробовать нажать на кнопку в момент поворота ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
