SQ04G 2 Опубликовано 8 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2019 1 час назад, vd1111 сказал: Проверил прога становится и работает на Windows 10 x64, правда защитник пришлось отключить так как ругался, а так все ок. Для скачивания файлов не хватает сообщений, 11 есть написанных, а минимум 29 как будет разрешение буду устанавливать. За файл спасибо. 1 час назад, vd1111 сказал: Проверил прога становится и работает на Windows 10 x64, правда защитник пришлось отключить так как ругался, а так все ок. Путь инсталяции: C:\Program Files (x86) как компьютер направляет или меняли путь : C:\Program Files. За программу спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 C:\Program Files (x86) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SQ04G 2 Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 1 час назад, vd1111 сказал: C:\Program Files (x86) Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SQ04G 2 Опубликовано 22 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 В 07.01.2019 в 10:37, Alexsei_D сказал: Пожалуйста VAG EEPROM Programmer 1.19g.zip 30 сообщений нет не могу скачать архив. Сканер пришёл а программой воспользоваться возможности нет. Будь добр сбрось архив с программой на почту: [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsei_D 18 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 https://yadi.sk/d/NbdS0de1fbBsQ Если еще актуально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SQ04G 2 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 9 часов назад, Alexsei_D сказал: https://yadi.sk/d/NbdS0de1fbBsQ Если еще актуально. Актуально. Буду пробовать устанавливать. По результату отпишусь. За ссылку спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SQ04G 2 Опубликовано 25 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 5 часов назад, SQ04G сказал: Актуально. Буду пробовать устанавливать. По результату отпишусь. За ссылку спасибо. Защитник Windows отключал при скачивании архива и запуске приложения VAG.exe. Программа по прежнему не запускается и появляется Error, по совместимости с ХР тоже результата положительного нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 значит не судьба на 10тке , у меня больше компов чем пальцев на руке , половина на хрюше , остальные на 7 , на 10тке нету и одного , невзлюбил я 10тку чето , убедите меня в обратном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsei_D 18 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Установи второй файл, Crack который - он нормально запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mts74 2 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 НА 8 64 ВСТАЛА БЕЗ ПРОБЛЕМ VAG.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SQ04G 2 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 В 26.01.2019 в 01:18, bundestuning сказал: значит не судьба на 10тке , у меня больше компов чем пальцев на руке , половина на хрюше , остальные на 7 , на 10тке нету и одного , невзлюбил я 10тку чето , убедите меня в обратном Все мы со своими стереотипами мышления и убеждать, что один стереотип превосходит другой не благодарное дело. А компьютер средство для решения имеющих задач и с моей точки зрения не важно какая стоит операционная система, а как она справляется с поставленной задачей. Да десятка новая система как когда-то была и семёрка, к семёрке привыкли, обкатали , дойдёт и до десятки. Ребята выше в данной теме описывали как устанавливали программу VAG EEPROM на Windows10 Pro. Работает безупречно. Через виртуальную машину, тоже работает. У меня возможно системного файла какого-то нет, а может в настройках включить или отключить какую-то службу. Компьютер ввезён из USA так что пока не знаю в чём причина. Запускаю защитник Windows , блокирует файлы 32 bit с программы VAG EEPROM и информирует о вирусе. 17 часов назад, mts74 сказал: НА 8 64 ВСТАЛА БЕЗ ПРОБЛЕМ VAG.exe Будь добр сбрось приложение на почту. 30 сообщений для скачивания необходимо, которых у меня нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mts74 2 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 ХОРОШО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SQ04G 2 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 1 час назад, mts74 сказал: ХОРОШО Запуская программу и с правами администратора и с исправлением проблем с совместимость появляется прежняя ошибка. Запускал как на asuse так и на hp, обе десятки. 22 часа назад, Alexsei_D сказал: Установи второй файл, Crack который - он нормально запускается Устанавливал и запускал файл Crack- результат прежний. Кроме защитника Windows не может стоять ещё какая-то защита? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsei_D 18 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Из этой папки запускаешь программу? Надо отдельно ярлык на рабочем столе создать из папки "VAG EEprom programmer by BP" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mts74 2 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Установка инсталируем VAG_EEPROM_Programmer_Setup_119g далее исталируем VAG 1.19.rar в папку "C:\Program Files\VAG EEPROM Programmer\VAG.exe" (будьте внимательны с названием папки) vag_eeprom_programmer_setup_119g.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 141 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 7 часов назад, SQ04G сказал: Все мы со своими стереотипами мышления и убеждать, что один стереотип превосходит другой не благодарное дело Какраз не стереотипы , а хотел донести до народа свою мысль , а она заключается в том что на десятке свет клином не сошелся , яж не парюсь с установками , а просто взял и на хрюшу поставил и работает ! Может невнимательно читали хелп к проге и чето пропустили ? я хз ... если победите то я только ЗА двумя руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SQ04G 2 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 2 часа назад, mts74 сказал: Установка инсталируем VAG_EEPROM_Programmer_Setup_119g далее исталируем VAG 1.19.rar в папку "C:\Program Files\VAG EEPROM Programmer\VAG.exe" (будьте внимательны с названием папки) vag_eeprom_programmer_setup_119g.rar Архив возможно на почту сбросить. Недостаточно сообщений чтобы скачать напрямую. 3 часа назад, Alexsei_D сказал: Из этой папки запускаешь программу? Надо отдельно ярлык на рабочем столе создать из папки "VAG EEprom programmer by BP" Да, при установке программы ярлык создаётся на рабочем столе и с него запускаю. Но после установки у меня нет приложения на 82 КБ Uninstal.exe. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsei_D 18 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Цитата Надо отдельно ярлык на рабочем столе создать из папки "VAG EEprom programmer by BP" Обрати внимание на название папки! 10-ки нету под рукой, но устанавливал точно так-же. Антивирус не отключал, режим совместимости тоже не делал, все норм работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mts74 2 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Сегодня весь лимит сообщений использован отправлю позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SQ04G 2 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 19 часов назад, Alexsei_D сказал: Обрати внимание на название папки! 10-ки нету под рукой, но устанавливал точно так-же. Антивирус не отключал, режим совместимости тоже не делал, все норм работает... Алексей, большое спасибо за доскональное разъяснение по последовательному установлению и запуску программы. На обе десятки с Вашей помощью и всех представителей форума принимавших участие в данной теме программа установилась и запустилась. На 10 извлекалась программа с архива в папку C:\Program Files\, на 10 Pro в папку C:\Program Files (x86)\. Защитник Windows отключал при установки, перед запуском программы включал, никаких препятствий запуску со стороны защитника не было. Ещё раз огромное спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsei_D 18 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Пожалуйста. Обращайся если что) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SQ04G 2 Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Благодарю всех участников форума принимавших участие в теме установка VAG EEPROM Programmer 1.19g. Программа устанавливалась на Asus Windows 10 и на HP Windows 10 Pro. Различие в установке на данные операционные системы, распаковка архива по папкам. В Windows 10 Pro C:\Program Files (x86)\. В Windows 10 C:\Program Files\. Особое внимание обращаю за помощь в установке Алексея( Alexsei_D ), доскональные и последовательные скриншоты сыграли основную роль. Программы запускаются на двух операционных системах и работают безупречно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
