Александр1337 6 Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 5 минут назад, Dimalg сказал: если читал через панель, дамп 95% битый, а микру уже затер читал на столе,выпаянную 5 минут назад, Dimalg сказал: если читал через панель, дамп 95% битый, а микру уже затер читал на столе,выпаянную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 7 минут назад, Александр1337 сказал: Причем здесь дамп? смотрите ситуация какая,допустим крашнутый дамп пару строк заполняю ff и вот что выдаёт Если дамп не важен то ни при чем, а вот когда получится записать, установите блок на авто, вот тогда и поймете. Догадываюсь как следущая тема називатса будет. Видемо ви меня не поняли, без обид Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1337 6 Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Только что, roma130a сказал: Если дамп не важен то ни при чем, а вот когда получится записать, установите блок на авто, вот тогда и поймете. Догадываюсь как следущая тема називатса будет. Выдемо ви меня не поняли, без обид да есть уже дамп чистый,всё поправил,краш убрал,написал же выше,пытаюсь залить,пишет что все ок,залито, читаю для перепроверки,и дамп лежит в промке с крашем. 1 минуту назад, roma130a сказал: Если дамп не важен то ни при чем, а вот когда получится записать, установите блок на авто, вот тогда и поймете. Догадываюсь как следущая тема називатса будет. Выдемо ви меня не поняли, без обид просто уже пытаюсь эксперементировать в чем дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Если дамп не ваш( не от этого авто, а от аналогичного но чистый) тогда пофиг, но если вы его считали с блока, поправили и пытались прошить обратно, то вот тогда могут быть проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esken 29 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 11 минут назад, Dimalg сказал: если читал через панель, дамп 95% битый, а микру уже затер Это вероятнее всего! 6 минут назад, Александр1337 сказал: читал на столе,выпаянную Вам правильно написали выше, если читать через панельку, надо раз 5 и потом проверить одинаково ли вычитались все дампы, через китайские панельки часто вчитывается битый дамп и потом начинаются косяки, был похожий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 По началу на эти грабли все стают, когдато сам так на x trail попался, благо люди добрые дампик подкинули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 16 часов назад, Александр1337 сказал: Каким образом? все нули записать? ff не пишеться Да вы не в окне программы очищайте чип, а во внешнем редакторе, а тогда пробуйте писать чистый дамп. Уже не помню с каким чипом, но тоже с этим сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
с а н я 1 Опубликовано 24 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 тоже недавно с мини про мучился, ни в какую писать не хотел еепромину, пока не взял микруху другого производителя, записалась с первого раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
