rmvl 49 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 citroen nemo 1.4 hdi нужна помощь Всем Привет !! нужна помощь ищу схему на citroen nemo 1.4 hdi 2011 года авто не заводится ошибки P2148.P1367.P1368.P1369 проводку к форсункам проверил была протерта, провода поизолировал но ECU видит кз по форсунам,тестером проверил короткого нет,ошибки стираются но припрокрутке стартером появляются снова,подозреваю ECU,подскажите куда копать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Что то есть в автодате 3.45, но нужно проверять или подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 1 час назад, roma130a сказал: Что то есть в автодате 3.45, но нужно проверять или подходит 1 час назад, rmvl сказал: itroen nemo 1.4 hdi нужна помощь один спросил хзч другой с автодатой растася не может 1 час назад, rmvl сказал: citroen nemo 1.4 hdi нужна помощь нам сцуко догатся надо делфи сименс или бош ??? млять не новечки даже с репой , но ето пипец ... VIN ??? 1 час назад, rmvl сказал: ошибки P2148.P1367.P1368.P1369 ето датчик абс виноват Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 22 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 вот фото блока вин скину позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 872 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Теперь мы точно знаем что это бош, VIN не помешал бы все равно, модификации могут быть разные, с автодатой да пока разпрощатса не могу, онлай сервис бокса к сожелению нет, а вот правильную схему для этого боша посмотреть бы не против, а вдруг в автодате именно он а не делфи и сименс, я так и говорил нужно смотреть или подходит, для себя интересно если конечно кто поделится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 после замены ecu авто заводится ошибок нет, схемка на етот блок бы не помешала если у кого есть поделитесь,тему можно закрывать спасибо всем кто ответил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
