Эдик 44 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Ребята такая проблема, не сохранил кодировки на ауди а6 с5 и заменил датчик угла поворота рулевого колеса. Естественно кодировки слетели с блока ABS. Я подобрал кодировки и закодировал, тачка кодировки приняла и датчик G85 адаптировал. Ошибок нет, все работает но она начала зажимать тормозные колодки. В движении это очень ощущается и когда включаеш D или R она не котится. Если немного постоит то при включение передач сразу едет без нажатия на педаль газа. Если немного проехать опять зажимает. audi a6 allroad 2003 с мотором 2.7 вин WAUZZZ4B43N090156 номер блока ABS 4Z7 907 389 A. Пробовал кодировку 06379 и 06479 оба принимает и результат тотже. Возможен вариант что проблема с самим блоком ABS но как то странно. https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/audi/vin_check?su=ue0oz_-v22tb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 15 часов назад, Эдик сказал: Пробовал кодировку 06379 и 06479 оба принимает и результат тотже. Эта кодировка для мультитроника (вариатора). Вместо 9 нужно 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 19 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Извините перепутал писал поздно вечером устал по ходу кодировки 06397 и 06497. Педаль тормоза в втором канале видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 3 часа назад, Эдик сказал: Педаль тормоза в втором канале видит Что с показаниями от датчиков абс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanotekh 17 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Я когда кодировал a6 c5 лаунчем там были подсказки о типе тормозов кпп двигателя итд плюс гдето в багажнике находил бумажную наклейку на который была вся эта информация в виде набора букв и цифер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
