Renault Kangoo 1.9d не светится индикатор свечей накала и не заводится
_peccator_
Renault Kangoo 1.9d F8Q632. При включении зажигания не загорается индикатор свечей накала и не заводится. Смотрел по схеме "+" и "-". Приходит + от зажигания на 81 контакт и 2 "-" на 78 и 79. Из эбу выходят 2 "+" на 76 и 77. Блок на диагностику не выходит. Индикатор иммо гаснет. В чем может быть причина?
Я пробовал на столе. 78 и 79 масса, а 81 на плюс. 33 и 3 на K и L линии. Не диагностируется никак. Или я что-то упустил. Странно что на эбу постоянного плюса нет.
Могу предложить проверить реле в подкапотном блоке. Серое прямоугольное. Часто отгнивает управление обмотки. Или вскройте его и замкни  контакты.
А может вообще кнопку выбило.на стакане .
0176_A3.PDF
Вот схема кангоо 2000г  что то я там номеров пинов таких как у тебя не вижу.
Год машины какой?
А лучше вин.
VF1FC0NAF26141693
В инете нашол схему. Немного другая. Поставил прогу Renault clip, но схемы там не нашол.
Серое там только блок свечей накала. Релюшки есть одна коричневая и две черных. Проверил-не они.
Распиновка блока.xps
76 и 77 пины это не выход из блока, а вход. 0149_A3.PDF
Проверяй на столе если не выйдет на связь значит бобик сдох.
В клипе схем нет.
Тоисть на столе подать + на 76,77,81; - на 78 и 79, а 33 и 3 это к и л линии. Я правильно понял?
В принципе на всех етих контактах есть плюсы/минусы на авто. Завтра попробую еще раз на столе. Просто думал может схема не та. Может упустил чего.
А есть проги для к-лайн кабеля для этого эбу? Ато я только автокомом пробовал.
Раньше если подергать проводами эбу, то свечи накала засвечивались. Вот и подумал что может что-то упустил. Ведь плюс и минусы приходят, а на диагностику блок не выходит. А по распиновке 76 и 77 пины это "+СИСТ ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ". Получается это выходы.
2 часа назад, _peccator_ сказал:
Я тебе схему скинул посмотри куда они идут. На реле системы впрыска.
Я посмотрел. просто думал что это выводы а не входы. при снятой фишке с эбу. на 76 и 77 ничего не приходит. на 82 пин подал (+), сработало реле и на 76 и 77 появился (+). Если эбу подключить, то оно само подает управляющий сигнал на реле и на 76 и 77 пины (+) приходит. Тоисть эбу не совсем мертвый. Но вместе с тем управл (-) на 24 пин (индикатор свеч накала на приборке) эбу не выдает.
Вопрос решился. Под одним из конденсаторов (если смотреть на плату разьемом до себя - то правый) была оборвана дорожка. Восстановил и все заработало. Всем спасибо.
