yuru266 1 Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 возникла проблема в показаниях тахометра. машина гольф 4 98 года 1.9тди имелась приборка мотометр пустая 919861, заменил на приборку вдо 919880 от бензинового вр5 2.3 гольфа. ради мфа замена. в приборке мфа и все устраивает кроме в 2 раза меньше показывающего тахометра. как тахометр заставить показывать дизельные обороты? залить прошивку с дизельной 919880 с мфа под тахометром приборки? но где ее взять? в основном у всех бензиновые дампы. и многие не подписывают еще бензиновый дамп или с дизельной приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cahekmostki 16 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 А в кодировках поменять бензин на дизель ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 ; ; Coding informations ; ;--------------------------------------------------- ; ; C0,J285 - Instrument cluster C1,??xxx - Additional equipment C2,+00 - Without additional equipment C3,+01 - Brake pad warning C4,+02 - Seatbelt warning C5,+04 - Washer fluid level warning C6, C7,xx?xx - Country version C8,1 - Europe / 2 - USA / 3 - Canada/Mexico/Latin America C9,4 - England / 5 - Japan / 6 - Saudi Arabia / 7 - Australia C10, C11,xxx?x - Number of cylinders C12,4 - 4 cylinders / 5 - 5 cylinders / 6 - 6 cylinders C13, C14,xxxx? - Distance impulse number (K-value) C15,2 - All engines / transmissions combinations (3538 impulses/km) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuru266 1 Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 В 17.12.2018 в 10:10, cahekmostki сказал: А в кодировках поменять бензин на дизель ??? а тахометр до 7 тыщ как будет работать ? говорят с дизельного дампа перекопируют строки где тахометр прописан. но у меня нету 100% правильного дизельного дампа на 880. с одной скопировал, так ноль стал на 1700 оборотах аж. тоесть подложкой дизельной тоже ничего не решить. кодировки не берутся, если в дампе нет данных о работе дизельного тахометра, как будет он работать с дизельной кодировкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuru266 1 Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 нашел с дизельного пассата дамп приборки. от туда переписал в свой дамп строки работы У и Х оси тахометра. залил. и показание тахометра меня удивило. думал подложу дизельный циферблат и будет тип топ. а оно наоборот стало работать по бензиновому. но не точно. и не точно не линейно, иначе я б тупо стрелку тахи подвинул. а так получается на хх показывает 670-680 оборотов а в реале 880. на 2000-2080 реальная. а на 2500 реальные соответствуют точно показываемым. т потом пошло наоборот на увеличение. тоесть линеаризация еще не верная. вот где именно дамп дизеля с гольфа 4 919 приборки взять? а то пассатовский не прокатил. а перелить дамп полностью не получается. пишет DEFF . кстати кодировка 04152. сменил на 04142, так как 4 цилиндра у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuru266 1 Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 проблема решена. в дамп бензиновый скопировал строчки которые отвечают за линеаризацию тахометра с дизельного дампа. потом перекодировал под 4 цилиндровые двигатели. и все пошло. а еще циферблат от дизеля переставил. стрелку отрегулировал проведя тест стрелок в вагкоме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
