volodja-p 63 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Всем привет. Подключил катлетой это авто через резетку. Слил дамп, мне его откоректировали. Подключился снова,ECU определилось, начал вливать и выскочила ошибка (отправлять ли нет LOG файл), нажал отмену, соответственно шить перестало. И вот теперь авто не заводится, при включении зажигания включается вентилятор, а при повторном чтении выдает вот такое "ECU locked in reading!!! start engine at minimum RPM for 30 min and try again". Подскажите как развязать эту задачу... Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 вскрывай и BDM 100 тибе поможет номер софта дай может фул есть посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 вскрывай и BDM 100 тибе поможет номер софта дай может фул есть посмотрю SW 1037381007. Вскрыть не получается, с одной стоны плата подымается вместе с крышкой ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 63 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Нагреваем края строительным феном , и аккуратно отдираем верхнюю крышку , без фанатизма . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Блок управления заблокирован для чтение, заведите машину на 30 минут.Дампы в студию, что считал и что пытался залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Блок управления заблокирован для чтение, заведите машину на 30 минут. Дампы в студию, что считал и что пытался залить. Caddy.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Блок управления заблокирован для чтение, заведите машину на 30 минут. Дампы в студию, что считал и что пытался залить. Пробовал сразу писать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Пробывал, выдает туже ошибку о отправлении Log файла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Скорость минимальную ставил ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Скорость минимальную ставил ? А разве в Galetto есть скорость передачи? Если да то просветите неука... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Вот Full BDM может у кого есть сток... СпасибоCaddy.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Вот Full BDM может у кого есть сток... Спасибо номер блока по ваг напеши 03G906021HS вроде этот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 последние буквы отличаюца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 последние буквы отличаюца 03G906021HS.. не могу открыть твой архив ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 сори03G906021LD POLN.rar volodja-p и chipauto 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок 4 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 ДержиCaddy 1.9 03G906021HS.rar chipauto и volodja-p 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 вот комплект сток1037381007.rar chipauto и volodja-p 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 your bdm file okEDC16U3403G906021HS1037381007AFTER WRITE BDM CHEK -BDM CSUMM!!!POSLE ZAPISI BDM OBJAZATELNO NAZATJ KNOPKU 4EK SUMM!!!!!!PO4EMU MNE SRAZU NE NAPISALI???WinOLS (WV CADY 2.0 NO DPF NO EGR cs OK BDM )www.chipauto.rar volodja-p 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 your bdm file ok EDC16U34 03G906021HS 1037381007 AFTER WRITE BDM CHEK -BDM CSUMM!!! POSLE ZAPISI BDM OBJAZATELNO NAZATJ KNOPKU 4EK SUMM!!!!!! PO4EMU MNE SRAZU NE NAPISALI??? Прогер сам попросил перед записью откоректировать CHEK SUMM. Машина завелась. Вам спасибо и всем кто поучаствовал. Тему можно закрывать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 ok horowo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shkatovv 62 Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Прогер сам попросил перед записью откоректировать CHEK SUMM. Машина завелась. Вам спасибо и всем кто поучаствовал. Тему можно закрывать.. в итоге BDM поднимал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volodja-p 63 Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 в итоге BDM поднимал? Да, только так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitun 0 Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 У меня Caddy 1.9TDi BLS 2007,но по прошивке показывает EDC16U31....а у Вас EDC16U34,верно ли это? Вот моя прошивка с PD , EGR.1.RAR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitun 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 У меня Caddy 1.9TDi BLS 2007,но по прошивке показывает EDC16U31....а у Вас EDC16U34,верно ли это? Вот моя прошивка с PD , EGR. У меня Caddy 1.9TDi BLS 2007,но по прошивке показывает EDC16U31....а у Вас EDC16U34,верно ли это? Вот моя прошивка с PD , EGR.Добрался к блоку,все таки Вы правы-EDC16U34! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 МППСом читается на ура (только калибры), а вскрывать нужно очень аккуратно, если под MPC уйдет хоть один шарик - проблем будет очень много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
