Ошибка р167в
Добрый вечер вот у меня такая делема форд 2.2 2009 поменял форсунку сделал корекцию все прошло но через некоторое время ее вырвало(болт выкрутился)все закрутил начал делать корекцию пилотную и на тебе код 88 ошибка р167в,снимаю форсы распылитель раздут меняют распылители присваивают новые кода а корекция все равно не проходит теже ошибки.
Здравствуйте, пилотная корекция начинается или даже не запускается?
Тогда либо давление топлива набирает не достаточно, либо не нравятся форсунки или их новые кода.
 Тут дело в другом шестерня и ошибка выскачила когда я начал делать пилотную корекцию на расдутом распылителе .Давление в рампе 22-23 а по поводу кодов старые ставить чтоли ?
  В 12.12.2018 в 18:44, Андрей Цехан Вит сказал:
Показать
Я понял. По поводу топлива - при пилотной давление топлива должно достигать до 960 МПа а по факту не больше 500 МПа., хотя при эксплуатации этого не заметите за счет увеличенных оборотов. Я большой скептик на счет ремонта форсунок, много раз прописывал и в 80 процентах не удача была именно в форсунках.
