Mehanik04041983 0 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Привет всем, ищется распиновка блока эбу hitachi mec07-360 проц 64f7055h40 загрузка будет проходиться с пиасини Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 В мануале к пиасини всё есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanik04041983 0 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 На этот блок не нащел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 28 минут назад, Mehanik04041983 сказал: На этот блок не нащел Фото с обоих сторон внутринностей блока в студию, вечером посмотрю) Посмотри ещё в этой ветке http://carmasters.org/forum/300-piasini/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanik04041983 0 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Вот фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Подключение - На второй фотке площадка KN20, возьмите мультиметр и прозвоните площадки которые не чётные куда идут на проц, по идее часть из них должно идти на 2хх пины, до даташита на проц и пиасини доберусь к вечеру, вечером дам расклад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanik04041983 0 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanik04041983 0 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Прозванивается так На пины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Это чётные, а не чётные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanik04041983 0 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Верхние? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Да, верхние Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanik04041983 0 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Там с в начале и конце прозванивает, есть надежда найти точки подключения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Надежда всегда есть, остальные верхние пины прозванивайте, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mehanik04041983 0 Опубликовано 12 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Это верхние, на счёт нижних ещё проверю Вот нижнее, первый пин с право на лево vcc а остальные все vss Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 замечательно, так я и думал 2 часа назад, Mehanik04041983 сказал: в место 237 пина должен быть 238, а также прозвоните 240 пин, он должен так же идти на верхний ряд, в хелпах к пиасини есть хелп под названием "Delphi DCM3.4" в нём расписано подключение этого разъёма, остальное по позже, я ещё не весь хелп открыл такс далее вызванивай 164,165, 166, 55 и 56 пины проца куда они идут на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel7712 0 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Не подскажите на ниссан санни 1999 г.в правый руль, какой эбу хитачи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей99 0 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Везде в основном только эту маркировку указывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
